Pour une raison indéterminée, un des mes 8 volets roulants ne répond plus correctement.
La télécommande TELIS ne le commande plus (lumière orange clignotante...
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Tout est rentré dans l'ordre.
La procédure pour retirer le volet fantôme.
"Si le voyant orange clignote toujours c'est qu'il...
Merci beaucoup.
La dernière fois que mon installateur avait réinitialiser un volet, il l'avait aussi réintégré à la telis mais la telis essayait aussi de contacter l'ancienne...
Il y a du mieux.
Cette fois, le volet descend jusqu'en bas et remonte jusqu'en haut sans maintenir mais le sens reste inversé
Un appui long sur my produit en va et vient...
Oui, j'ai déjà essayé ce tuto mais....
"Alors appuyez sur M+D jusqu'au VetV du tablier
Vérifier le sens : monter fait descendre ? en position maintenue seulement ?"...
Quand j'appuie longuement sur my de ma télécommande individuelle il ne se passe rien. Seul l'appui sur haut/bas en même temps permet de récupérer le contrôle...
Oui la telis commande tous les volets ou plutôt commandait car le volet en question ne répond plus et ne semble plus vu par la telis. En effet la telis clignote orange...
Merci beaucoup pour vos réponses !
La manip de v-rod serait idéale si je savais comment isoler le volet parmi les 9 autres volets.
La manip de Daniel semble...
Je me permets de vous solliciter car je rencontre des soucis avec mon alarme Protexial IO.
Depuis le changement de ma box internet par une Freebox pop, je ne peux...
Merci Fabrice.
Je confirme, l'attribution de l'IPV4 full stack a résolu le problème.
A noter que le reboot de la DELTA n'a pas suffit après les 30 minutes...
