Je viens d'acquerir un systeme SOMFY Tahoma Serenity Essential .
Avant, j'etais chez MyFox, et j'avais donc un des recepteur DI-O de chez chacon, mais en parcourant...
Merci de votre reponse.
Je ne comprend pas comment faire pour faire cette manipulation sachant qu'il n'y a plus d'interrupteur filaire...
Dois déconnecté mon...
Bonjour !
Mes VR sont filaires, marque Sofermi, moteur Solus.
Jusqu'à present je reglais mes fins de course avec des pas de vis situé sur le VR.
Merci de votre aide
Ca y est j'ai trouvé ce qui me fallait pour mes VR:
- Somfy 1822660
- Telecommande Somfy Origin Io.
Le probleme est que j'ai bien installé le micro module au...
J'ai acheté un vsystempro origin io à un particulier pour changer mon vieux systeme de visiophone en panne (je l'ai eu pas trés cher, et surtout il est compatible io...
Merci. Effectivement il y a bien la gâche, j ai donc branché comme sur la notice, tout fonctionne bien.
Par contre, est ce quelqu un saurait comment rajouter en plus un portail...
Je relance un peu le sujet car je veins d'acquerir les telecommande smoove origin io, mais pour les micro modules je suis un peu perdu, car il en existe plusieurs...
