Pouvez m indiquer où et comment faire les branchements du module rts Somfy sur mon installation électrique afin que je puisse bénéficier du pilotage de l éclairage du...
Rebonjour
Merci pour votre réponse
Sauf que dans mon cas l inter se trouve en amont de la bobine sur le fil noir (phase ) et non pas après la bobine
Ce qu il y a après...
Bon je progresse
Le 1 er module était HS
Le second est fonctionnel et bien alimenté depuis la phase et le neutre d un disjoncteur : j ai le click lorsque j appuie...
Bonjour V rod
Les câbles bleus et jaunes qui sortent de la bobine sont les câbles partant alimenter le spot 12v
Les câbles entrants sur la bobine sont le blanc (neutre) que...
Rebonjour
J ai cablé l ensemble comme je pensais malheureusement cela ne marche pas. Pas de lumière et le boîtier Somfy ne réagit pas lorsque je presse le bouton prog.
J ai...
Merci pour votre réponse.
Puis je suivre ce plan qui me paraît plus simple à comprendre pour installer ce module ? Est ce que cette installation fonctionnerait ?
Merci d...
Bonjour V Rod et merci pour ta réponse
Je m excuse mais j ai lu plusieurs fois la réponse et je ne comprends toujours pas.
Je ne touche pas au fil blanc branché sur le...
Je dispose d une alarme protexiom, et je souhaiterais savoir si mes différents éléments rts ( détecteurs de mouvements et intrusions...) seront reconnus dans l option...
Je souhaite intégrer mes capteurs d alarme dans un scénario smart tahoma dans le but de m envoyer un push (notification) sur mon mobile lorsque l un d'entre eux est...
Quelles sont les options actuelles gratuites disponibles pour être contacté par son alarme protexiom grise (avec somfy box noire) en cas de déclenchement après avoir détecté...
