Depuis la dernière maj de l’appli Somfy Protect (4.4.0) je ne peux plus accéder au contrôle sur mon Apple Watch SE sous Watch OS 8.0.1 alors que je n’avais pas de...
Bonjour, je reviens sur mon post d’hier soir dans lequel je disais que cela était lié à IOS 15. Bernard S a peut être raison sur le fait que cela vienne de la dernière mise à...
Bonsoir, en effet j’ai le même souci et c’est lié à la mise à jour IOS 15. J’ai réintialiser la watch et réinstaller la sauvegarde, le problème reste entier.Demain je vais...
J'ai le même constat de la société de surveillance qui ne reçoit pas l'adresse du détecteur d'ouverture en cause dans le déclenchement de l'alarme.En effet le seul...
Bonjour Maud
Je viens d'effectuer la procédure de réinstallation de l'intellitag, cette fois-ci l'information arrive bien à SOTEL avec l'identification exacte et non un code...
J’ai un projet pour lequel j’envisage d’une part d’équiper mes volets roulants de la solution SOMFY, d’automatiser ma pompe à chaleur ETHERA panasonic qui dispose...
Bonjour Maud
Je viens de provoquer un déclencher à partir d'un ouvrant. L'adressage ne fonctionne toujours pas car l'information reçu par la société de surveillance à...
Bonjour Jacky M.
Je vous remercie pour les réponses apportées, c'est très sympa d'y avoir répondu avec autant de célérité. Par contre, je ne connais pas la différence entre...
Bonjour Maud
J’ai posé une question il y a quelques mois concernant l’adressage de mes intelligtags à la societe de surveillance. A ce sujet je n’ai toujours pas eu de...
Bonjour MAUD
J'ai donc vérifié la vision nocturne, il y a une meilleure image que celle de la caméra renvoyée. On est quand même loin de la qualité de l'ancien modèle. Bien...
Bonjour Maud, je viens de réceptionner mon colis, je testerai la vision nocturene dès ce soir, je ferais un retour. Merci beaucoup d’avoir traité mon dossier avec autant de...
