Je viens d'installer ma motorisation de portail Slidymoove 600 XXL que j'avais acheté il y a un petit moment et, lors du tout premier essai de fonctionnement du...
Bonjour Freddy et Remy,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre feu orange LED soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Bonjour, afin de pouvoir revendre mon thermostat suite à changement de mode de chauffage merci de supprimer ce thermostat de mon compte
code PIN:203343624948
D...
Bonjour Dominique,
Je vous confirme que la réinitialisation de votre Thermostat Connecté a bien été effectuée. Le prochain propriétaire pourra désormais l’associer à son...
J'ai une porte avec un moteur DEXXO COMPACT 600 io.
Je souhaiterais ajouter des cellules que j'ai acheté d'occasion (voir photos jointes). J'ai fait les raccordements...
Je cherche à associer mon système de chauffage SOMFY à ma box Tahoma.
Je fais une nouvelle association de Chauffage / Thermostat Radio Programmable
Normalement 6...
Afin de pouvoir analyser l’origine du blocage, pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre TaHoma ainsi que le code PIN de votre thermostat connecté ?
J'ai installé 2 claviers à code pour le portail, ils ont fonctionné pendant quelques semaines sans problème, puis 1 clavier ne fonctionnait plus, changement de la...
Bonjour Stéphanie,
Avez-vous effectué une remise à zéro de votre clavier à code io afin de refaire l’appairage avec votre motorisation de portail ? Le problème persiste-t-il...
Bonjour, le problème se produit au moment ou je vais initier l auto apprentissage de la course des vantaux le voyant rouge clignote bien 2 fois et des que j appui sur la touche...
Bonjour Jérôme,
Il peut s’agir d’un problème d’infiltration d’eau au niveau de votre gaine d’alimentation. Avez-vous pu vérifier ce point ?
À défaut, il est possible que...
Il y a plus d'un an, j'ai remplacé un thermostat somfy défectueux car le capot en plastique des piles était fendu.
Le nouveau thermostat a eu la même avarie ... Il...
Je possède 9 vannes Thermostatiques SOMFY.
En faisant des travaux , je viens de casser un adaptateur RA Somfy.
Toujours introuvable sur le site Somfy.
Comment...
Suite à un changement de piles, j'ai 3 vannes thermostatiques IO qui indique erreur de communication dans l'application Tahoma.
J'ai tenté la procédure de reset...
Bonjour Frédéric,
Je vous ai proposé un retour sous garantie de votre produit. Toutefois, afin de pouvoir valider cette prise en charge, il est nécessaire de nous communiquer...
j'ai branché mon feu clignotant sur la carte électronique de mon moteur slidymoove 300(pack) et la carte a "flashée"; est elle sous g garantie?
peut on avoir que la...
Bonjour Freddy,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre feu orange soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
