cyril B.
Membre depuis le 02/03/2020
  • 3 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • appairer ma tahoma avec nina io
    Bonjour, j ai acheté une telecommande nina group io ref:1805251 j aimerais l appairer a ma box tahoma , car j ai voulu essayer avec mes commandes individuelle smoove io mais...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    merci beaucoup andré cela fonctionne nickel je te remercie pour ta patience. cyril
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour andré je comprend pas comment on accède au menu réglage ou au menu installateur car après que j ai choisi la langue la télécommande me demande de commencer l appairage...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour j ai bien regarder sur ma nina je ne sais pas comment faire pour aller dans le menu reglage ou le menu installateur la nina que je possede est une nina acheté chez somfy...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    merci andré je vais essayer cette manip si cela fonctionne mais éléments io vont apparaitre sur la nina. cyril
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    rebonjour André donc sur la nina il faut sélectionner recevoir une clé car il y a 3 possibilités car la nina que je possède elle est vendue uniquement par somfy pro car elle a...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour andré j ai bien regardé hier soir sur ma nina io group j ai un petit bouton reset et je pense avoir 2 autres petit boutons sans repère sur la doc le dernier serait pour...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour andré si j ai bien compris il faut appuyer moins de 2 seconde sur le bouton key de la nina pour recevoir la clé io de ma box tahoma, mais sur ma nina group je n ai pas d...
  • capteur sunis io
    bonjour merci pour la programmation du sunis avec la smoove io , j ai une autre question dans la smart de la tahoma j ai choisi ma luminosité mais faut il ajouter une plage...
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour j luc , oui j ai que cela , apres comment gérer la remontée avec la smart. avec cela la descente fonctionne suivant les lux choisi. merci cyril
  • capteur sunis io
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonsoir voici mes captur d écran. merci cyril
  • capteur sunis io
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    cyril B.
    bonjour j ai pu faire fonctionner la smart sur 2 volets au lieu de 3 je pense que le 3 a un problème de programmation entre ma commande smoove io et le capteur . par contre j...
