Je possède une camera outdoor. la sensibilité est réglée au max . Lorsque je fais un test je suis bien détecté. je voudrai être averti par message ou SMS lorsqu'une...
Bonjour, meilleurs voeux et désolé de répondre si tardivement.
Lorsque je me positionne devant la camera celle ci me détecte (je le sais car j'ai associé des lumieres à la...
Bonjour, oui je possède l'application "somfy protect" et "tahoma classic" mais je ne recois ni notification, ni mail, ni sms. Je suis un peu néophyte dans le domaine de la...
dans la vidéo de mise en marche du badge, il est dit qu'il faut un "link". Cette appareil est il obligatoire pour le fonctionnement du badge? je possede une camera...
onjour et encore merci pour votre réponse.
Donc a priori si j'achete le badge je devrais pouvoir éteindre l'alarme qui (dans ma configuration) se mettre en marche en même temps...
Bonjour et encore merci pour votre réponse.
Donc a priori si j'achete le badge je devrais pouvoir éteindre l'alarme qui (dans ma configuration) se mettre en marche en même...
Bonjour et merci pour vos réponses mais étant un néophyte dans le domaine, que veut dire: activer un intellitag"?
Merci et bonne journée a vous.
PS: donc a priori pas besoin...
Je possede une alarme serenety essentiel et 2 cameras (1 indoor et 1 outdoor)
lorsque j'essaye de paramétrer le bouton "off" de la télécommande serenety dans TAHOMA...
oui il s'agit bien de cette telecommande. Du coup je ne m'explique le fait que j'arrivais a faire remonter mes volets roulants lorsque j'appuyais sur la touche "off"...
Je suis surpris car avant l'achat (et mise en place) de la deuxième camera , j'avais réussi a faire en sorte que lors de l'appui sur le bouton "off" les volets de mon...
Après plusieurs essais, impossible de déclencher la sirène de la camera outdoor que se soit en passant par les paramètres ou en déclenchant la détection qui me permets...
