J'ai motorisé mon portail de 4.8m avec EXAVIA STAR. Ça fonctionne très bien mais j' ai remarqué qu' en fin de course ouverture,après arrêt du moteur les vantaux avait...
Bonjour à tous.
Enfin j' ai trouvé d' ou vient le problème de fermeture par saccades de mon portail.
J' ai donc vérifié toutes les cotes, recherché si les vantaux pouvaient...
Bonsoir V-Rod,
Pour faire cette modif je vais attendre des jours meilleurs, la météo prévoit des chutes de neige pour demain et même sans cela trop froid pour bricoler en...
Bonjour V-Rod,
Merci pour votre retour.
Dans un premier temps je vais reprogrammer l' ouverture du portail pour ne pas dépasser les 90°. Je pense que même si je suis de qq...
Bonsoir Richy,
Suite à ta question et celle de V-Rod, en relisant mon message je viens de m' apercevoir que j' ai inversé les cotes A et B (j' ai rectifié dans le message...
J' ai environ 5mm d' écart par rapport à la cote B du disque SOMFY; les trous de la platine sont oblongs, quand il fera meilleure (en ce moment neige avec bise, ça...
Bonsoir à tous,
Merci pour votre aide.
Côtes conseillées par SOMFY pour un angle d' ouverture de 90°: A:16 à 17cm , B 23cm; moi j' ai A :17cm , B 22.5cm.
Un vantail pèse 95Kg...
Quelle différence entre ces 2 motorisations mis à part l' esthétisme ainsi que le prix; j' ai cru comprendre qu'il y avait un palier en plastique à l' extrémité de la...
