ma porte de garage s'ouvre normalement mais ne se referme pas.
Les cellules photoélectriques extérieures SOMFY ne fonctionnent plus correctement et empêche sa...
Voici d'autres photos.
Même si je coupe le faisceau, les deux diodes restent allumées.
Quand je place un tournevis sur un endroit précis de la carte électronique...
Au risque d'être un peu pessimiste, je ne pense pas que le fabricant du moteur,italien de surcroît, m'aide à résoudre mon problème.
Les photos de mon moteur sont...
un volet roulant ne réagit plus avec sa télécommande individuelle mais réagit parfaitement avec la télécommande centrale (qui peut piloter les volets du premier étage...
Je ne peux malheureusement pas couper le courant individuellement de chacun des volets. Il n'y a qu'un seul fusible pour l'ensemble des volets. A moins de trouver les...
