Depuis plusieurs semaines, mon pilotage à distance de mon thermostat n’est pas possible.
Étant en période de froid et ayant acquis celui-ci pour justement...
J'ai le même soucis depuis samedi 10/4...
Parfois j'arrive a piloter a distance, parfois non. L'appairage wifi est impossible à faire.
J'ai fait un reset au...
Je voudrais avoir votre avis avant de passer à la fibre d'Orange. Je suis équipé de la box TAHOMA, de l'alarme PROTEXIAL IO ainsi que de caméra VISIDOM.
Y a t'il...
Bonjour Jean Luc,
Depuis hier soir, tout semble refonctionner....
J'ai débranché ma tahoma, et l'ai rebranchée sur un autre port RJ45 avec un autre cable, et ré-initialisée...
Y a t'il...
Y a t'il...
Re-bonjour Jean Luc ,
Oui!, ce problème est apparu vendredi, juste après la mise en service de la fibre.
J'ai d'abord laissé la tahoma branchée là ou elle l'étais initialement...
Y a t'il...
Bonjour Jean Luc,
Mes excuses pour mon retour tardif!, et mes remerciements pour votre réponse.
J'ai réussi a re-synchroniser la Tahoma au serveur somfy après une Xéme...
Y a t'il...
Bonjour Jean Luc ,
Je vous vois toujours de bon conseil.
Je viens de passez sous fibre depuis ce matin, sans changer d'opérateur ni de box.
Il m'est impossible de connecter...
Malgré la température confort atteinte en mode automatique, j'ai remarqué qu'il arrive parfois que le thermostat envoie un ordre au récepteur de marche puis d'arrêt...
Bonjour à tous
Problème reglé!, tout fonctionne a présent
J'ai fait un reset sur le recepteur et le thermostat, les ai réappairés. J'ai également forcé ma box pour qu'elle...
Je viens de faire installer un thermostat radio sur ma chaudière.
J'ai fait plusieurs fois la procédure d'appairage afin d'avoir les led bleues allumées après...
J'ai remis les branchements sur les bornes 1 et 3, fait un reset sur le recepteur et le thermostat, les ai réappairés...
je viens de changer les branchements sur les bornes 1 et 2... toujours pas de petit clic, mais le poele a demarré.
Il m'est impossible de faire baisser ou monter la...
Hoho, ceci explique sans doute cela...
J'ai suivi la notice "betement" et connecté le COM et NO, (1ère et 3eme bornes)... j'essaie comme vous ce soir (1ère et 2eme borne sans...
