Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Réglage de Volet Yslo ?
    Bonjour, J’ai 3 paires de volets battants actionnés par les moteurs Yslo RTS ( carte en L). Les batteries sont HS. J’ai réalimenté l’un en 12 Volts. Cela fonctionne sauf que...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Votre pitoyable marchandage ajouté à vos mensonges ineptiques resteront lettre morte ! Vous oubliez complétement que vous parlez à des vrais pro !!! Si capable de domotiser...
  • Teste moteur elixo 500 rts
    Bonjour, peut-on tester ou faire tourner un moteur elixo 500 rts sans brancher les accessoires. Merci,
    Stoufa S.
    Stoufa S.
    Stoufa S.
    Non c'est impossible ! Pour que ce moteur fonctionne il faut entièrement le paramétrer, régler les FdC,, etc.... Or, celà ne peut être fait que moteur posé.
  • Mon moteur n'a plus la force de remonter tôt seul
    Bonjour, Mon moteur rts2 ne remonte plus tout seul mais il descend très bien. Que faire ? Merci,
    Jean-Claude F.
    Jean-Claude F.
    Jean-Claude F.
    Voici; http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
    Stoufa S.
    Stoufa S.
    Stoufa S.
    Bonjour, Vous voulez dire sur l'établi ? Si oui, il suffit de le raccorder sur M1 via une petite batterie de perceuse.
  • Besoin d'aide pour pose moteur EVOLVIA
    Bonjour , Je souhaite motoriser un portail à 2 battants qui est posé en biais avec un moteur Evolvia. Le soucis que j’ai, est que sur le vantail de gauche j’ai un gond...
    Fouad K.
    Fouad K.
    Fouad K.
    Ce serait sympa de poser qqs photos de votre installation.
    Fouad K.
    Fouad K.
    Fouad K.
    Bonjour Fouad, Merci de votre retour. Merci également pour vos compliments, mais je ne suis ni pro ni aux côtés de Somfy; Je suis un utilisateur de solutions Somfy comme...
  • bips lors des manœuvres
    Bonjour, Je viens d'installer le système. Tout fonctionne correctement sauf que je n'arrive pas à supprimer les bips lors des manœuvres. La manip consistant à appuyer...
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    Parfait, merci de votre retour.
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    Ok, donc la manip précédemment indiquée doit fonctionner ! Avez-vous été jusqu'à son terme ? Au point 2 le moteur ne doit pas biper.
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    Ok alors il faudrait me préciser où vous en êtes sur les paramétrages de ce moteur ? En effet, on dirait que la mise en service n'est pas terminée. Ce moteur à t-il été...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Je vous confirme qu'il n'est pas possible de domotiser des VR natif radio Bubendorff. Si c'était possible croyez-moi ca se saurait, surtout qu'ici on des vrais pro du VR toutes...
