Bonjour à vous,
Je possède un Freevia 600 depuis 9 ans et je crois bien que la batterie de secours (9.2V - 800 mAh) n'a jamais fonctionné. Je me suis décidé ce weekend à la...
J’ai acheté un moteur pour portail coulissant slidy moove 300 chez Castorama. Après installation le voyant ne s’allume pas pas de courant dans le boîtier de commande...
A priori, les Détecteur d'ouverture et de choc io pour TaHoma integrés à un smart peuvent controler d'autres équipements que l'alarme, j'imagine donc une...
Même si on pouvait le faire, ne le faites surtout pas !!!
Couper un compresseur de clim durant 5mn est la 1ère cause de mortalité d'un compresseur !
Un compresseur...
J'ai une sintallation invisio avec armoire CBX IO
et j'e souhaite installer le jeud e cellule master pro 180, pourrier vous m'expliquer le raccordement, les tests...
Votre installateur avait pour obligation de quitter le chantier avec un portail sécurisé !!!
Exigez qu'il le fasse !
Si vous souhaitez le faire vous-même, voir...
Mon volet roulant ne remonte plus. J’ai tenté remise à zéro mais je suis bloquée à l’étape où il faut remonter le volet roulant après l’avoir baissé totalement...
Ce moteur est brushless et sans condo, donc pas de panne de ce côté.
S'il refuse la RàZ je ne vois aucune autre raison que celle d'une carte HS.
Il va falloir que votre...
Depuis quelques mois, ma porte de garage de type CARROL avec commande FREEROLL RTS se bloque lors de la descente à environs mi-chemin. Au début, la fréquence du...
Je possède une motorisation Dexxo Compact RTS comprenant 8 bornes avec la répartition suivante :
1- +
2- [
3- [
4- +
5 et 6- Ant
7 et 8- Flash
Batt
Je...
Bonjour,J'ai une porte de garage (mai-kpxjcm2). Et je voudrais savoir comment brancher un interupteur filaire sur le bornier dans le boîtier de commande.
Aucune idée ? peut être une prise diag ou connexion à une box ?
Essayez de faire des raccordements corrects, dénudés juste ce qu'il faut et préférez les wago au domino...
Je m'en doutais....
La procédure est totalement différente, la voici: https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
Tout...
