Pouvez -vous me conseiller pour le choix du dispositif me permettant de commander mon volet roulant à distance?
J'ai bien conscience des règles de sécurité...
La clef de commande agit-elle sur un inverseur 24v fixé au pilier du volet ?
Ce qu'on a en magasin sont des récepteur On/Off en ordre contact sec fonctionnant en...
J ai un store banne électrique avec capteur de vent eolis 3D wirefree RTS avec une télécommande telis 1 RTS pure
Le store se rentre systématiquement tout seul même...
C'est normal que votre store rentre si vous retirez les piles du Eolis 3D !
Par contre, ca ne l'est pas si les piles sont en place ?
Précisez si les piles sont...
Je souhaite motoriser un store bane de 4 m sur 3 m de déploiement, le tube a un diam de 70 mm.
Je souhaite le commander avec télécommande.
Quel moteur dois-je...
Bonjour, mon portail Evolia 400 a un côté qui ne s'ouvre plus, et il s'agit de la pièce "Johnson 3p3451" qui est défectueuse. Pouvez vous me dire où trouver cette pièce SVP...
Bonjour, le moteur dexxo optimo ne réagit à l'impulsion de la télécommande qu'à maximum 2 mètres de distance, quand je suis à l'extérieur et porte fermée impossible d'ouvrir...
Oui, la carte semble HS.
Somfy n'intervient pas en direct SAV, c'est à votre revendeur/installateur de gérer votre SAV !
Vous pouvez faire réparer très économiquement votre...
Nous avons acheté il y a deux ans deux kits de motorisation YSLO FLEX IO 2 Vantaux BLANC. Nous voulons racheter deux nouveaux kits, mais les modèles proposés ont...
Intervertissez deux cartes.
Si le défaut se déplace c'est la carte HS, s'il reste localisé c'est un pb de champs électromagnétique.
Mais avant tout contrôlez que...
Je suis très surpris que vous ayez pû acheter des kits blancs ? Alors que, ces kits ne sont dispo qu'en réseaux installateurs.
Vous ne trouverez que des kits...
Je veux poser un store banne motorisé avec un moteur Dooya DM45RD-50/12. Est ce qu’il est compatible avec la box tahoma
Merci pour votre réponse.
Cordialement...
Le RTS est un protocole propriétaire Somfy (Radio Techonolie Somfy).
Dooya malgré que la société soit sous contrôle financier de Somfy fabrique ses propres produits...
J'ai dû remplacer mon moteur de volet roulant dont la puissance était trop juste , cela fait 6 mois, par un kit de remplacement 20 NM. Celui-ci fonctionne...
