J'ai une alarme my Fox evology de Leroy Merlin
Et des volets Somfy Io
Ma question est comment faire pour pilote mes volets avec l'application de l'alarme ?
Je souhaite paramétrer mes 2 portails coulissants avec ma Tahoma. J'ai bien à ma disposition 2 Bip Somfy mais n'ai aucun code derrière pour finaliser l'opération...
Même remarque André.
Il faut réveiller le boitier par appui sur le bouton "réveil" indiqué par la main à droite du boitier.
Ces infos sont bien indiquées dans la...
Il faudra soit le Switch https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html soit le kit de connectivité https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html...
Depuis deux jours, la sirène sonne la nuit malgré aucune intrusion ! Je n'ai aucun message email si SMS m'indiquant qu'il y a eu un problème. J'ai vérifié sur...
1ère chose à vérifier, si le capot est bien fermé, ensuite, l'ouvrir pour vérifier qu'il n'y a aucune bestiole qui habite dedans.
Quel âge a cette sirène...
je suis équipé en full IO : volet de velux, volet roulant, portail coulissant, portail battant, et dernièrement, porte de garage.
l'intérêt était qu'il y avait un...
Aucune TC IO (sauf pour habitat) n'ont le retour d'ordre (pas le retour d'état).
En effet, la 1841054 est cessée de fab (pas assez de vente) !
En général quand...
Bonjour, à tous, j'ai un moteur à bras Somfy ref 5057516A acheté le 10.08.2018 moteur SGA 5050089 135 auquel je voudrai ajouer 3 télécommandes à 2 boutons que je viens...
Non ce n'est pas celui-la, c'est une boite de dérivation.
Vous devez trouver un boitier comme celui-ci https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html
Dans...
