Je viens de remplace ma sl2017 par Chronis smoove IB + comme perconisee. ref 1805285 B sur la boite ... secteur et 3 fils de commande moteur qui sont en direcet sur l...
Impossible d'ouvrir les 2 ventaux de mon portail. La procédure d'auto apprentissage fonctionne seulement sur 1 ventail. L'autre ne s'ouvre pas entièrement, s'arrête...
Oui, cela a une importance capitale dans la mesure où vous êtes sûr que le moteur est bien débrayé.
Cette résistance peut être dû soit par un moteur défectueux soit par des...
Nous possédons un boîtier Axroll pour notre porte de garage. Actuellement, nous pouvons l'ouvrir et la fermer seulement grâce à un interrupteur trois positions...
Je suppose que les FdC au moteur se règlent par boutons ? Si oui, en aucun cas, et malgré une défaillance du Axroll, le rideau pourra aller au delà des limites des FdC...
Je vois que le système est en solaire.
Il faudra donc faire vérifier avant tout ce dispositif au niveau de contrôleur de charge et des batteries.
Ce qu'il faudrait faire...
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon recepteur simu rsa hz car j'ai un voisin qui ouvre mon garage sans s'en rendre compte donc la solution j'ai commander celle qui remplace...
La barre palpeuse est en effet obligatoire en termes législatifs.
c'est pour cette raison que vous serez obligé d'en poser une, le Rollixo ne pourra pas fonctionner...
Les crémaillères de mon portail sont à remplacer; j'ai un moteur ELIXO 500 24V RTS et je ne trouve pas de crémaillère compatible. Pourriez-vous me donner la référence...
Les dates suivantes sont données au vu des étiquettes sur les photos jointes.
J'ai un ouvre portail SGS601 depuis 2009 je pense dont les bras moteur ne sont...
Mon portail s’arrête toujours au même endroit , quelque chose le bloque sur la partie gauche uniquement l’empêchant de s’ouvrir et de se fermer complètement. Il semble...
j'ai installé un sstème motorisé Exavia500 fin 2020 et il fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a qq jours (juste pour info : les températures étaient toujours...
Il ne fallait pas toucher à la vis, en faisant cela vous avez modifié la course du vérin.
Si vous décalez les supports sur le pilier, il faudra décaler les supports sur les...
