J'ai un volet avec moteur IPSO 6 TH qui commence à avoir des problèmes. Quel moteur pourrait le remplacer, j'aimerais le passer à 10N. Et où puis-je le trouver...
Vous trouverez ce moteur uniquement sur site spécialisés en ligne.
Pourquoi vouloir passer en 10Nm, augmenter la puissance est plus mauvais que de la rabaisser...
Je possede un systeme de store FTS qui ne fonctionne plus depuis quelques jours
Je cherche à savoir si le probleme vient de la carte ou des moteurs.
Comment puis je...
Est-ce un produit Somfy ?
En tout état de cause ne vous amusez pas à shunter deux fils sous tension sans en connaître l'origine !!!
N'oubliez pas que le 230v tue...
Bonjour, les magasin Leroy Merlin vende des moteur roll UP 20 rts, le problème est que les vendeuses ne connaissent pas le produit ,ma question est, je veux équipé deux portes...
Bonjour, jai un moteur axovia 3s io pack confort....ma question est comment brancher les cables 3G 2.5 qui arrivent aux moteurs sur le fils 3 1.5 qui sont aux moteurs....juste...
Oui, chaque moteur comporte un câble interne deux conducteurs 24v.
Il faudra donc raccorder les deux conducteurs provenant de la box à ceux du moteur via un wago, le domino pas...
Je m'arrache les cheveux de la tête à essayer vainement d'affecter sur une Protexial IO les VB IO et Prise IO.
Je connais par cœur la manip pour l'avoir...
En fait, l'info que doit me communiquer Gaëlle est la suivante.
Elle a chargé un collègue du SAV de vérifier s'il est possible ou non d'affecter directement les Synaptia à la...
Bonjour, suite à plusieurs problèmes de disjoncteur. Mes volets commençaient à plus bien fonctionner. Donc j’ai voulu tous réinitialiser avec la technique double coupure mais...
Cette manip est surtout très utile pour les montages avec coffres exter et dont le poseur n'a pas pris soin de laisser une dérivation intérieure ;-(
Pour la HKP, retournons...
Bonjour la communauté,
Je ne sais pas pourquoi la MàJ du 29/03 à très bien fonctionné.
Depuis les smarts qui dysfonctionnaient fonctionnaient à nouveau.
Or...
Bonjour Nicolas,
En effet, je vois que j'ai dorénavant accès aux scénario et smarts.
Si des smarts ne se jouent pas, je le saurais que demain matin.
En effet, les smarts...
C'est exactement cà Dédé, empêcher le signal de se propager aux autres VR dont la mémoire serait ouverte.
Il faudra faire un essai d'emballage de telle sorte qu'un VR tout...
