je viens d'acquérir une motorisation somfy gdk700.Lors du positionnement de la butée haute mécanique,celle-ci se situe ,à la jonction entre deux rails.A cet endroit se...
Chaque tronçon de rail fait 90cm, je vois que le chariot est à cheval sur le second = ~180cm.
La porte fait 200cm + 20cm de patte = 220cm.
Comment est-ce...
Bonjour , suite a une coupure de courant je rencontre des problèmes avec l'ouverture de mon portail ,j'ai suivi toutes les étapes du manuel ,et il arrive que par moment j'ai un...
"brancher les deux moteurs sur le même bornier"....?
Non mais franchement ???? Avons-nous besoin de répondre à une telle absurdité ?
Ce kit électronique de...
Bonjour, je me suis aperçu que la sirène extérieure et le flash ne fonctionnent plus lors d'une intrusion, seule l'alarme interne fonctionne. A la mise sous alarme on entend...
Je m'arrache les cheveux de la tête à essayer vainement d'affecter sur une Protexial IO les VB IO et Prise IO.
Je connais par cœur la manip pour l'avoir...
Avant d'allumer le moteur et passez à l'auto apprentissage, je me demande si la navette de transmission est dans le bon sens (pièce en plastique fixee à la courroie)...
Ha oui alors, c'est vraiment pénible ce forum en ce moment !
Faut-il la base sérénity ? J'espère que non, car je ne l'ai pas ;-(
Mais je n'ai toujours pas compris comment...
Je souhaite équiper en domotique un studio en location saisonnière. Nous avons la chance d’avoir le wifi dans le bâtiment. Nous n’avons donc pas de box SFR orange ou...
Je vois sur votre photo que la la courroie est bien dans le bon sens avec les dents vers l'intérieur. La navette est bien à droite.
Mais, que fait le chariot à gauche ?
Il...
