Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • connecter un récepteurs universel RTS SOMFY à un exavia 500 SOMFY
    Bonjour, J'ai besoin d'avoir plus de 16 télécommandes sur mon portail motorisé EXAVIA 500 SOMFY Est il possible d'ajouter un récepteurs universel RTS de type somfy 2400597...
    RX 1/2 vers boitier 7/9 (24v) RX 3/4 vers boitier 5/6 (contact sec)...
  • Passer des mécanismes volets battants YSLO FLEX en solaire ?
    Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de passer des Yslo Flex de 220v en solaire grâce à l'ajout de capteur solaires? Merci d'avance Merci,
    marc T.
    marc T.
    marc T.
    Bonsoir, De mémoire, je n'ai plus ces moteurs, il me semble bien que les moteurs sont en 230v. Vérifiez, ce doit être inscrit sur le moteur lui-même. Mais effectivement je...
  • consommation mecanisme volets battants en veille ?
    Bonjour, je recherche la consommation en veille des mécanismes de volets battants YSLO Flex RTS. Puisqu'il y a une batterie à recharger et une veille en attente de la commande...
    marc T.
    marc T.
    marc T.
    Bonsoir, Tous système radio consomme en moyenne 0.5w en veille. C'est le récepteur qui reste en attente d'ordre, pas le moteur...
  • Demande avis achat entre v500 rts et io
    Bonjour, Je possède une porte de garage avec le moteur Dexxo smart io et mes 8 volets de fenêtres en rts telis 1 . Je vais installer un portail avec le moteur Elixo smart io...
    Richard L.
    Richard L.
    Richard L.
    Bonjour, Il me semble bien que le V500 IO affecte également le RTS. A confirmer par d'autres utilisateurs. Sinon, le IO sera le modèle le mieux adapté à vos équipements...
  • utilisation du wi-fi?
    Bonsoir Ne pouvant disposer de ma box pour panne indéterminée je dispose d'une AIR BOX wi fi de prêt par Orange Peut-on connecter ma box Tahoma en wi-fi et comment faire...
    André P.
    André P.
    André P.
    1536 / 2000
    Bonjour, La Tahoma doit obligatoirement être en réseau Internet pour être connectée au serveur...
  • Problème éclairage avec moteur Somfy ?
    Bonjour, Ma porte de garage est équipée d’un moteur Somfy dexxo pro rts . J’ai ajouté 3 néons led supplémentaire qui s’allume en même temps que l’ouverture et fermeture. J’ai...
    michel P.
    michel P.
    michel P.
    2513 / 5000
    Oui ca va de soi....L'éclairage déporté est en 230v, le 24v c'est pour certains accessoires. Ne raccordez plus d'éclairage même en classique, le relais sur la carte est HS...
  • comment réinitialiser un BSO quand il est en position basse?
    Bonjour, le BSO est bloqué en position basse. La procédure éteindre 2sec/allumer 5sec/éteindre 2sec/allumer provoque bien un mouvement des lames. Puis plus rien. Est-ce que la...
    Jean-Pascal D.
    Jean-Pascal D.
    Jean-Pascal D.
    Bonjour, 74300 est le code postal de Somfy ;-) Faites une photo de la TC. Avez-vous changé la pile ? Si oui, il est probable que la TC se soit effacée de la mémoire...
    michel P.
    michel P.
    michel P.
    2513 / 5000
    Est-ce que l'éclairage intégré fonctionne ? Si oui, c'est ok, mais sans éclairage déporté...
  • Lampe + volets sur Protexial IO ?
    Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux de la tête à essayer vainement d'affecter sur une Protexial IO les VB IO et Prise IO. Je connais par cœur la manip pour l'avoir...
    Merci beaucoup André ;-) Donc j'attends confirm pour le synaptia. Et, si je fais le pas pour une HKP, je pense qu'en cas de besoins je pourrais faire appel à toi ;-)...
  • Télécommande somfy situo 5. Io pure Problème de programmation
    Bonjour, Je commande les 4 volets simultanément de ma véranda , mais comment faire pour les commander individuellement. ( les 4 volets sont branchés sur une même ligne donc...
    Jean marc
    Jean marc
    Jean marc
    point
    Bonjour, Vous n'aurez pas d'autre solution que la 2.8.2. Chaque moteur doit obligatoirement avoir une dérivation ! Comment feriez-vous pour changer un moteur ? Coupez le...
