J'aimerais savoir le type de feu clignotant compatible avec la Motorisation Slidymoove 600 pour portail coulissant car le feu d'origine éclair rien en journée...
Aillant eu des déboires avec l'application Tahoma, j'ai longuement bidouillé les télécommandes. Et deux télécommandes se sont inversées.
Du coup je me retrouve avec...
Ok, merci pour tous ceux en recherche d'aide qui liront votre sujet.
Pour 2 VR la 2.8.2 est moins contraignante que la manip du papier alu.
Cette dernière méthode est mieux...
Après avoir changé le condensateur HS de ma porte de garage (style volet roulant), je n'arrive pas a régler les butés de fin de course.
Je suis la procédure mais...
J'ai 6 volets roulants avec smoove tactile io à RdC et 6 volets roulants avec smoove tactile io à l'étage.
J'aurais centralisé la commande des volets (6) par étage...
Je suis en pleine installation de mon SlidyMoove 600 et je rencontre un problème pour les cellules photoélectriques.
L'une des gaine pour le câblage d'une cellule...
Je n'ai jamais vu une canalisation et/ou un fourreau résister à une buse HP Karcher.
j'ai eu moi-même ce problème d'un fourreau (téléphone) bouché.
Je l'ai débouché avec la...
J'ai un problème sur mon portail battant avec moteur Evolvia 400.
Lors de l'ouverture/fermeture le vantaux gauche (celui qui n'a pas le moteur principale) s'ouvre...
Mouai....Je n'avais pas pris le soin de zoomer sur les borniers.
En effet, il est hors garantie vu son état.
Je vous conseillerais de reprendre entièrement le câblage aux...
j'ai fait installer un store équipé d'un moteur Altus RTS
La télécommande sortie de la toile et rentrée ainsi que le descente et montée du lambrequin se font avec la...
THAOMA Code PIN 1223-2943-6232
Tous les ports dont le 18888 sont ouverts sur le parefeu de la livebox, mais impossible d'accéder à la TAHOMA...
Est-ce qu'un...
