Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement moteur Rollia en panne?
    Bonjour, Le moteur de mon volet roulant est en panne et je souhaiterais le remplacer par un moteur Somfy. Pouvez vous me dire quelle référence je devrais acheter...
    Anne-catherine C.
    Anne-catherine C.
    Anne-catherine C.
    Ok, merci de votre retour et bonne journée.
  • Izymo Shutter Receiver 1822660B pour store banne?
    Bonjour, peut-on utiliser Izymo 1822660B sur un store banne RTS ? J'aimerai ensuite le piloter avec l'application Energeasy connect. Merci à vous Merci,
    Yves
    Yves
    Yves
    point
    Bonjour, Tous équipements en RTS sont affectables à Energeasy. Sauf que bien sûr le RTS n'offre pas le retour d'état...
  • Asservissement de stores-bannes ?
    Bonjour, Pour gérer 3 stores-bannes situés sur la même terrasse mon électricien a installé : 3 micro-émetteurs, 3 capteurs eolis, 3 récepteurs universel RTS. J'ai différents...
    Bénédict M.
    Bénédict M.
    Bénédict M.
    Bonjour, Alors pourquoi un micro récepteur si vous avez le récepteur 1810624 ? Là, il va falloir m'expliquer ! Je connais encore un peu la poloche !!! Et, avec ce récepteur...
  • Problème cote B exavia
    Bonjour, Je suis embêté avec la cote B de mon moteur , le disque Somfy m'indique une cote de 27.5 cm avec un sens de patte "e" or j'ai des poteaux en alu et le maximum que je...
    jeremy V.
    jeremy V.
    jeremy V.
    Bonjour, Une photo de la vue générale serait un plus !!! Comment faites-vous pour avoir une cote B = 24.5 alors que le pilier fait 18...
  • Volet battant grand vent ?
    Bonjour, Je suis en instance d'acquérir 8 motorisations de volets battants en IO dans une région de grand vent, quelle incidence peut avoir ce phénomène sur le fonctionnement...
    Claude D.
    Claude D.
    Claude D.
    Bonjour, La détection d'obstacle restera prioritaire. Ex: Le Eolis donne l'ordre aux volets de se fermer, en cours de fermeture une rafale est interprétée comme obstacle...
  • motorisation porte sectionnelle par les rives ?
    Bonjour, Sur une porte sectionnelle artens, et suite à un problème de design, il est impossible de fixer le rail de motorisation et le moteur car une poutre béton l'empêche...
    Vincent G.
    Vincent G.
    Vincent G.
    En aucun cas vous ne devez couper quoique ce soit sur le rail et/ou le moteur ! Une distance de sécu est intrinsèque, n'y touchez pas. Tant pis, il faudra vous résoudre à vous...
  • Erreur E11 - Control Box 3S et Ixengo L 24v io
    Bonjour, Je viens de faire installer il y a 1 semaine, mon portail avec une Control Box 3S et un Ixengo L 24v en io. J'ai depuis le début des soucis d'erreur aléatoire E11...
    Morgane P.
    Morgane P.
    Morgane P.
    Bon, je pense qu'il y'a toujours la possibilité de changer de section de fils ? E11 = court circuit. j'ai bien peur que la carte soit en dérangement. Si tel est le cas, un...
    Morgane P.
    Morgane P.
    Morgane P.
    Bonjour, Plutôt que de toucher à tout qui risquerait d'invalider vos droits de recours garantie, je vous conseillerais de faire revenir votre pro dans le cadre du SAV. Que...
  • Commande portail avec Tahoma ?
    Bonjour, Je viens de m'equiper avec une Tahoma switch. Est ce que je peut commander un portail telecommande EXAVIA 500avec la Tahoma? si oui comment faire? Merci Merci,
    Jean-Louis G.
    Jean-Louis G.
    Jean-Louis G.
    Bonjour, Rassurez-vous c'est possible ! Quant au comment, je laisserais le soin à ceux qui connaissent ce produit de vous expliquer le comment...
    Bénédict M.
    Bénédict M.
    Bénédict M.
    Bonjour, Mais qu'est-ce c'est que cette histoire de micro récepteur ???? Un store ne se pilote pas n'importe comment !!! Surtout pas avec un récepteur universel ! Il lui...
