l'interrupteur filaire de ma porte de garage (Axroll)ne fonctionne plus correctement; on m'a proposé de le remplacer par la référence 1800016, mais je constate qu'il a...
L'embase du moteur gauche de mon portail est en partie cassée le moteur n'est plus tenu et en fin de course au lieu de s'arrêter il continue de tourner et de tirer sur...
Ne rêvez pas....Cherchez une seule marque d'automatismes qui propose des pièces détachées et des sous ensembles. Vous serez très surpris de voir que seul un moteur...
J'ai un volant roulant avec moteur solaire. Un télécommande portative pour utilisation mais aussi une télécommande murale somfy smoove RTS. J'ai perdu l'appairage. J'ai...
Oui, lors du second appui bref 0.5s le volet doit faire également un va et vient.
Ce qui confirme la prise en charge du second point de commande et ferme la mémoire moteur...
Dans l'ancienne installation, l'ensemble moteur tube enrouleur était fixé sur une patte donc légèrement déporté par rapport à l'extrémité du coffre tunnel. Sur le...
on entend bien les moteurs tourner lais le portail reste inactif ni il se ferme ni il s ouvre -j ai fait la manip avec la télécommande comme indique sur dépannage en...
j'ai fait installer des volets SOMFY car ils étaient mentionnés comme produit compatible Legrand. Que dois-je faire ? Acheter en plus un SWITCH à 400€ ???? Cela sent...
La Switch est en rupture sur la boutique mais n'empêche pas de l'acheter....Elle est notée livrable sous 3 semaines, mais en réalité vous l'aurez beaucoup plus tôt...
J'ai installé aujourd'hui un moteur Synapsia 1000 IO pour volet battant 2 vantaux qui est livré avec une télécommande.
Je souhaiterais la remplacer par une...
Il vous faut ce smoove uniquement dispo sur sites spécialisés https://www.somfy.fr/produits/1811066/smoove-origin-io
Vous verrez que le copiage ira tout de suite...
