Hello,
Je viens d'acquérir une maison qui a un portail voiture en alu aux poteaux assez étroits (environ 5 cm, voir photo).
Est ce qu'une motorisation de l'ouverture est...
Oui, vous pouvez dans les conditions que je vous ai décrite dans ma précédente réponse.
La plaque de déport sera posée en fonction de la valeur "A" pour permettre le déport...
Bonjour, un installateur professionnel m'a installé au courant de l'été 2021 dans le cadre d'une rénovation, plusieurs fenêtres PVC ainsi que des volets doubles battants...
Non, je ne suis pas au fait de tous les dysfonctionnements sur ces moteurs, c'est un fait;
Un autre fait; vous avez plusieurs moteurs, et, tous semble dysfonctionner plus ou...
je viens de remplacer mon moteur filaire et il m'est impossible de de procéder aux réglages des fins de courses, le suivi de la notice étant inopérants.
le volet en...
Bonjour Bonjour,
Je possède une ancienne radio-commande SOMFY qui est en panne (age : une trentaine d'année).
La porte de garage associée est un volet roulant.
Par quels...
Je n'arrive pas à connecter les volets roulants les plus éloignés sur mn alarme protexion.
Est ce que ajouter un relai radio permettraitde résoudre le problème...
Il n'existe pas de répéteur RTS.
Vos volets sont-ils bien en RTS ?
Quelle distance et quelles types de cloisons?
N'est-il pas possible de déplacer la centrale...
J'ai actuellement dans mon garage une porte a refoulement de 1996 qui a l'avantage de me faire gagner de la place en hauteur vu la faible hauteur de plafond dont je...
Votre porte s'apparente à une enroulable.
Votre récepteur actuel est en 224.7MHz.
Le récepteur Axroll RTS n'existe plus, si vous en trouvez un sur un site en...
Hello,
Mes 2 chauffages électrique sont piloté au Box TAHOMA et l'app avec un Interface de chauffage io
Ce matin tout allait bien : ma maison SMART : chauffage ON et...
Bonjour Franck,
Il va falloir nous expliquer clairement de quoi se compose votre installation ?
je connais très bien ces interfaces IO pour en avoir 6 qui pilotent 9...
Afin de mieux appréhender le défaut, merci de poser ici une vidéo sonore d'un cycle complet.
Ainsi que de préciser le type et l'âge exact de votre motorisation...
