Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • comment shunter les cellules sur axovia 220b
    Bonjour, la voyant d'etat clignote 3 fois , j'ai donc mesurer la tension sur les cellules il semble que la premiere celle a 4 bornes qui doit etre la rx soit alimentee en 24v...
    patrick T.
    patrick T.
    patrick T.
    il ne faut surtout pas shunter le BUS...! Il fourni du 24v, donc court circuit garanti ! Vous débranchez les cellules de BUS, vous repassez en mode séquentiel, et, c'est tout...
  • SGA 6000 auto apprentissage impossible.
    Bonjour, Mon portail (de 2008) me pose problème. Tout à commencé par d'une manière aléatoire par le clignotement de l'éclairage de zone du portail sans aucune commande du...
    dominique S.
    dominique S.
    dominique S.
    Bonjour, Vous avez tout changé à cause d'un boitier HS...???? Bref, c'est vous qui payez. je ne comprends rien à votre histoire de relais ? Que fait-il là? pourquoi...
    patrick T.
    patrick T.
    patrick T.
    Bonjour, Il faudra changer les cellules et les câbles afin de conserver les normes sécuritaires obligatoires. pour un fonctionnement auto les cellules sont requises...
  • Moteur volet battant ne répond plus ?
    Bonjour, Mon volet battant ne fonctionne plus quand j'appuie sur la télécommande. J'ai vérifié sur le compteur, c'est bien en marche. J'ai fait la procédure de remise à...
    Christelle P.
    Christelle P.
    Christelle P.
    Il ne faut pas faire n'importe quoi...! Si vous tripoté à tout vous risquez de déprogrammer toute l'installation si vous possédez plusieurs Synaptia. Servez-vous de votre...
  • commande moteur somfy par videophone urmet
    Bonjour, j'ai un videophone urmet et souhaiterai commander mon portail coulissant moteur somfy depuis mon video comment faire ? merci Merci,
    laurent G.
    laurent G.
    laurent G.
    Bonjour, Avec mon visio Bticino j'ouvre le portail via les badges dès lors que la platine de rue est relié sur le contact sec portail, et non pas sur l'alim gâche...
  • Alarme protexiom et tahoma
    Bonjour, J'arrive la lancer mon alarme Somfy protexiom depuis ma tahoma, mais je n'ai pas de retour d'information sur l'état de mon alarme dans l'application. Pas de...
    Yannick B.
    Yannick B.
    Yannick B.
    Aucune solution possible...
  • couper rail MOTORISATION GDK 1100
    Bonjour, n'ayant que 2.88m entre le linteau et une poutre, il va me falloir couper le rail et la courroie. J'ai bien vu que pour le gdk 700 c'était possible, si j'ai bien...
    JEROME A.
    JEROME A.
    JEROME A.
    Bonsoir, Oui à tout ! pour la coupe il faut une pince coupante de bonne taille et de très bonne coupe...
    Yannick B.
    Yannick B.
    Yannick B.
    bonsoir, Votre alarme est RTS, ce protocole ne produit pas le retour d'état...
  • Moteur INVISIO ne s'arrete pas quand le vantail arrive en butée
    Bonjour, Nous avons ete obligé de devrrouiller les vantaux des pivots. Depuis quand le vantail arrive en butée le moteur ne sarrete pas et contenu de tourner. De quoi cela...
    cedric
    cedric
    cedric
    Bonjour, vérifiez que vous avez bien recraboté le débrayage sur les moteurs, il se peut que le pignon de débrayage soit mal engagé...
  • Pignon plateau plastique Z8 passer 200
    Bonjour, Mon portail commence à faire un bruit de pignon qui saute et j’ai remarqué au démontage que les dents du pignon plateau en plastique noir z8 étaient émoussés...
    Charles C.
    Charles C.
    Charles C.
    Bonjour, Pour obtenir ce Z8 (s'il en reste depuis le temps) il faudra montrer des photos du pignon qui montre qu'il est vraiment endommagé...
