Le moteur de mon volet roulant semble fatigué, il n’arrive pas à monter le tablier. J’ai ouvert le caisson détaché le tablier du volet, à ce moment-là le moteur arrive...
Quel âge le moteur?
Etes-vous certain que ce n'est pas plutôt le tablier qui coince ?
Si c'est le moteur RS100 IO je ne suis pas certain qu'il y ai un condensateur...
Bonjour, j'ai un automatisme de portail S 200. Un des moteurs s'est bloqué. En le demontant tout parait normal . Avide il tourne les roues dentées enchainent, mai une fois relié...
les flèches sont indiquées dans la notice, vous les verrez en relief sur le coude du bras, il faut qu'elles coïncident lors du positionnement de la patte sur le battant...
Nous avons fait poser un portail 2 vantaux de 4,50m équipé de moteurs invisibles INVISIO 3S io . Vu la pente ce portail ouvre vers l'extérieur et nous l'avons donc...
Si...! les normes obligent au dégagement de l'obstacle.
Je l'ai vécu moi-même, le portail avait coincé la voiture du postier. Le portail bloquait la voiture au niveau des ailes...
C'est bien ce que je pensais, les flèches ne sont pas alignées.
Reprenez la pose en déposant les pattes aux battants, puis comprimez les bras tendus avec les flèches en accord...
Non vous ne pouvez pas !
Le risque d'écrasement est clairement indiqué dans les normes, c'est par pincement et écrasement ENTRE les vantaux ! ce phénomène ne pourra donc pas se...
Je possède des volets roulants de marque SOMFY commandés par des interrupteurs filaires.
J'ai installé 6 recepteurs izymo io pour volet roulant + une box Tahoma...
ce que vous indiquez est spécifique de FdC non détectées;
refaites une recherche de FdC comme indiqué dans la notice ( 2 montées descentes).
Si le défaut...
Les logiques de commande des électroniques Somfy sont ainsi conçues en fait et règles des normes !
Arrêt sur obstacle et dégagement de l'obstacle par ouverture...
Bonjour, suite à une réorganisation de ma rue, je n'ai plus d'emplacement pour rentré chez moi et attendre l'ouverture du portail.
Je souhaite savoir s'il est possible...
