Je suis nouveau ici, j'espère que je respecte les règles et je vous remercie de votre aide. Mon boitier de moteur de portail slidymoove qui a deux ans et demie...
Il faut bien savoir que le boitier d'un coulissant est sévèrement mis à l'épreuve du temps de par sa situation au raz du sol; Si l'étanchéité moteur est mal faites, et, à voir...
Je viens d'acquérir une maison, il y a six volets roulants Somfy.
Je n'ai aucunes notices et j'ai fait tomber la télécommande principale, elle est en allemand...
Oui, la Chronis est mono canal, donc si vous voulez plusieurs groupes il faudra plusieurs Chronis.
Vous pouvez aussi, vu que vous avez 6 volets, les piloter...
Bonjour,on vient de m'installer, sur des volets roulants équipés moteur Somfy à commande filaires, un micro module IZIMO derrière l'interrupteur d'origine afin de rendre mes...
Je viens d'installer une motorisation Evolvia achetée en mars 2021 chez Castorama.
Les vantaux s'ouvrent et se ferment correctement mais en position fermée ils...
Si les valeurs du disque sont respectées, même à l'extrême, ne touchez à rien avant d'avoir contacté le service conso.
Moi, ce que je ferais est d'augmenter A en calant sous...
J'ai installé un détecteur de mouvement extérieur, relié à ma box Tahoma et qui par une fonction smart déclenche un micromodule d'éclairage. Cependant, entre le...
Ok, donc je vous confirme ma précédente réponse !
Avez-vous placé le mode A.
Sinon quel mode ? AT, AX, AX1 ????
A = déclenchement immédiat.
DME = détecteur extérieur...
Tout d'abord, le temps passe vite.....Pour un boitier de 2.5 à 3 ans ? On en est loin puisqu'il a exactement 5 ans ! Le côté abusif n'y est déjà plus.
7 clignotements...
Je souhaite placer un module de reception (2401162) derriere l'interrupteur existant. le secteur n'arrive pas à l interrupteur mais directement au volet. Derriere l...
C'est vous qui en parlez....
je pense aussi que des moteurs Bub de 10 ans ont encore de belles années à vivre.
Si tous les moteurs sont équipés du même type d'inverseur...
Plus B sera court, plus le bras poussera le battant !
Plus A sera court, moins le bras poussera le battant.
Voyez-vous maintenant l'utilité de ma remarque concernant les gonds?
