Je souhaite placer un module de reception (2401162) derriere l'interrupteur existant. le secteur n'arrive pas à l interrupteur mais directement au volet. Derriere l...
si vous souhaitez une domotique Somfy vous n'aurez d'autre choix que celui-ci.
Vous pouvez aussi envisager le IO via un Izymo Somfy.
Mais, dans tous les cas, touts...
Je possède 6 volets avec commande manuelle et une commande generale pour baisser tous les volets en même temps.
Je veux maintenant appairer chaque volet avec mon...
comme vous l'indique Jean-Luc, merci de vous diriger vers un installateur qui aura sûrement meilleure connaissance que les contributeurs bénévoles du dimanche que nous sommes...
Salut Michel,
merci de ton intervention ;-)
Ce qui m'interpelle le plus est que le jaune/vert (Tr) est sur le même bornier que le marron (Ph) ?
Bon W.E mon ami.
Vous devez trouver qqs part sur l'inverseur cette mention.
Si vous avez un contrôleur universel, et, avec une extrême prudence faites ceci: mesurez si le 230v est présente...
Nous venons d'acheter une maison, les radiateurs étaient équipés d'anciennes vannes qui ne regulaient pas la température, nous avons donc investi dans des vannes Somfy...
Je possède un portail S524 (ou S350) de techno RTR si j’ai bien compris et 2 portes de garage GDK3000 de techno RTS si j’ai bien compris aussi. J’utilise également...
Pour le portail; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Pour l'éclairage maxi 500w; https://boutique.somfy...
Le 230v doit arriver à l'inverseur (marron/bleu).
A contrario, cet inverseur fait également office de régleur de FdC, dans ce dernier cas, la pose du module sera...
J'ai installé un détecteur de mouvement extérieur, relié à ma box Tahoma et qui par une fonction smart déclenche un micromodule d'éclairage. Cependant, entre le...
je n'arrive pas à piloter correctement mon boitier de commande de porte de garage freeroll par l'application tahoma.
Les télécommandes fonctionnent bien (une...
Oui, je le peux !
Manifestement vous ne faites pas la différence entre un Freevia (équipement) et un Freeroll (récepteur).
relisez ma précédente réponse...
