Je souhaiterais ouvrir un volet somfy Rts lorsque je j'allume la lumière et le refermer lorsque que j'éteins la lumière. Est il possible de piloter le volet lorsque...
Dans ces conditions ce ne sera pas possible !
Sauf à placer un module RTS On/Off sur l'éclairage et de le coupler à la télécommande du volet.
https://boutique...
Équipement : moteur dexxo pro 800rts avec courroie d’origine.
Cette courroie à cassée et à été remplacée par une transmission par chaîne. Pas de problème de...
J'ai changé le condensateur sur mon moteur et tout est OK.
Par contre au remontage le bouton butée blanc a été sectionné par une lame de volet qui s'est décalée à...
Pouvez vous me dire où il est possble de commander la piece en photo ?
Il s'agit d'une couronne dentée de moteur de freevia 600 (ref moto-reducteur : 105640)
La...
J'ai effectué une réinitialisation du code de l'émeteur ayant pour référence 640168..
Ensuite j' ai fais La manipulation pour que le récepteur le reconnaisse. Mais...
MON portail s'ouvre et se ferme normalement mais il arrive (souvent) qu'il s'ouvre tout seul intempestivement sans l'usage de la télécommande .
quelqu'un aurait -il...
Tout d'abord faites une RàZ afin de changer les codages radio.
Ensuite, faites le tour du voisinage pour vérifier si qq'un à un automatisme Somfy RTS.
Si oui...
Ce matin ma télécommande telis 4 rts ( 15 ans ) a un problème, lorsque j'appuie sur le bouton selecteur de canaux,ils ne passent plus de l’un a l’autre,les 4 diodes...
