Bonjour, Mon transmetteur IP a lâché et est introuvable. Si j achète une alarme avec transmetteur nouvelle génération, mes élément seront ils récupérable?
capteur de porte de...
Hier lors de la fermeture de mon portail avec la télécommande, un bruit sec s'est produit depuis le moteur, ensuite à mi-course le portail s'est mis en mode ralentit...
Un meunuisier posera peut être un portail dans les normes, mais, certainement pas un moteur !
de plus, un moteur de coulissant impose justement des normes et contraintes très...
J ai installé ma motorisation freevia 400 sur mon portail coulissant en aluminium en octobre 2017.
Depuis 1 semaine j ai constaté que le portail s arrêtait parfois...
Il appartient à l'utilisateur d'étancher son moteur.
En aucun cas ces trous sont conçus pour l'évacuation puisque rien ne doit y pénétrer !
Sachez que le moindre petit trou...
Je souhaiterais ouvrir un volet somfy Rts lorsque je j'allume la lumière et le refermer lorsque que j'éteins la lumière. Est il possible de piloter le volet lorsque...
Oui c'est possible.
Pour cela il faudra contacter un Pro de la fermeture agréé Somfy qui vous proposera ce moteur; https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm...
Bonjour,et merci de m'acceuillir.
je viens d'acheter et de monter une motorisation de portail EVOLVIA STAR acheté ce mois ci en magasin de bricolage.Sur la notice...
Oui ce boitier accepte les leds sous condition d'intercaler en sortie éclairage un relais de puissance.
Vous pouvez aussi intercaler un capteur de luminosité...
je vous certifie que dans l'état du moteur, ce n'est pas une casse normale !!!
ce moteur est réputé justement pour sa fiabilité.
Consultez les archives du forum sur 9 ans...
Équipement : moteur dexxo pro 800rts avec courroie d’origine.
Cette courroie à cassée et à été remplacée par une transmission par chaîne. Pas de problème de...
