Bonjour,le boitier Motoris verrins Somfy se bloque trés souvent obligé de debrancher les verrins pour sortir de chez moi j ai acheté le produit en aout 2020 a Brico depot le...
Vous n'avez rien à faire, c'est Somfy qui vous mail un bon de retour suite à accord de prise en charge garantie.
Sinon, il faudra voir directement avec votre...
Je voudrais savoir comment fixer par vissage une attache rigide de volet roulant électrique sur l'extremite du tube COTE MOTEUR. J'ai tout simplement peur de...
ma télécommande Keytis-2 ne fonctionne plus, plus de voyant, les autres commandes Keypop et Smoove fonctionne bien.
j'ai changé la pile, mais toujours rien.
est...
J'ai installé le moteur AR4 sur mon portail en respectant scrupuleusement les consignes.
Pour des raisons pratiques, je ne souhaites pas installer les butées alors...
j ai encore un problème avec un micro module éclairage z wave 1822487 qui se met a clignoté a l allumage sans pouvoir l arrêter. C est malheureusement le troisième...
Vous n'avez pas à craindre le pire....
j'ai beaucoup de modules identiques depuis fort longtemps, et, aucun soucis.
Il serait intéressant de nous dire ce...
J ai installé ma motorisation freevia 400 sur mon portail coulissant en aluminium en octobre 2017.
Depuis 1 semaine j ai constaté que le portail s arrêtait parfois...
Il faut démonter le moteur.
Démonter le renvoi d'angle et sortir la couronne nylon.
Nettoyez toutes les pièces et faites des photos.
Il faudra être très...
Hier lors de la fermeture de mon portail avec la télécommande, un bruit sec s'est produit depuis le moteur, ensuite à mi-course le portail s'est mis en mode ralentit...
Le renvoi d'angle est directement entrainé par le moteur.
pour sortir la couronne faites ce que dit Richy.
Votre moteur est en piteux état ? Est-il surélevé d'au...
Suite a un incident les vis qui tiennent l'axe du moteur (coté sortie câble alim) ont cassées le plastic dans laquelle elles sont fixées
Le fil alimentation et a...
Cette manip doit obligatoirement fonctionner; https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo
Naturellement, si vous avez fait une RàZ cette manip ne peut plus fonctionner.
refaites...
