Bonjour à tous
J'ai fait installé de nouvelles fenêtres avec des volets roulants filaires Somfy et je voudrais savoir comment ouvrir et fermer les volets à distance et les...
Si vos VR sont natifs IO, ce qui semble être le cas ! Dans tel cas pas besoin de module.
Pour la ligne, elle doit partir du tableau via un disjoncteur, puis, une...
Bonjour, j ai fais installer des volets roulants il y a 6 ans .ils sont tous tomber en panne et changer ,certain 2 fois changer. aucun technicien n'a pu me dire la raison de...
Nous ne pouvons pas vous dire de quoi ont souffert vos moteurs puisque nous ne connaissons pas l'historique.
ce que je peux vous dire est que; un moteur de volet Somfy dure...
Bonjour, je viens vers vous pour un problème sur une porte de garage( volet) axroll, celle ci a une panne intermittente, elle s arrete à la montée ou à la descente de temps en...
Non je parle du bouton "+" sur l'Axroll qui sert aux manœuvres manuelles.
Oui, il y a 10 ans de cela les dates étaient notées autrement...! Donc, 11/19 = 19ème jours de...
Bonjour à tous, j'ai associé mes volets roulants de la maison à ma box Tahoma, tout fonctionne. Récemment j'ai rajouté mes deux portes de garage rendu compatible par un module...
Il est strictement interdit législativement, techniquement, responsablement, etc....De faire fonctionner une enroulable en "hors vue" sans les dispositifs obligatoires de...
Bonjour, je voudrais savoir quel moteur radio IO pour remplacer un moteur défaillant 6 Nm Je pense que c'est le moteur car il était bloqué et en le sortant il c'est remis en...
J'ai 2 télécommandes somfy keygo RTS
Je suis très embêtée car ma seconde télécommande Somfy keygo RTS ne fonctionne plus depuis le changement de la pile. Quand...
Ce problème à des annales.
En effet, ne chercher pas à vous arracher les cheveux de la tête, l'une de vos deux TC Keytys est HS, seulement, il sera impossible de...
