Je suis équipé avec une motorisation de portail Evolvia XXL et une motorisation Dexxo Smart Io pour ma porte de garage.
J'ai des télécommandes KeyPOP 2 RTS et des...
Non pas possible intrinsèquement.
pour utiliser les TC RTS il faudra un récepteur RTS sur le garge et inversement un récepteur IO sur le portail;
Voici le RTS...
La précision....? je dirais LES précisions.
Mais voilà.....Une fois de plus un requérant qui ne se donne pas la peine de vouloir être aidé.
Ca le regarde...
J'ai une porte de garage avec une motorisation Dexxo Pro 800 RTS.
J'ai 4 télécommandes Keygo RTS que j'utilise avec cette motorisation (depuis environ 5 ans) jusque...
Le bouton prog à l'intérieur de la Keygo sert uniquement pour l'affecter à des automatismes tels que volets roulants et volets battants.
Dans le cas qui nous intéresse, rien à...
Ma Télécommande Telis 6 Chronis RTS Pure est toute neuve je viens de la recevoir.
Jai donc appuyer sur mon autre télécommande sur prog mon volet a reçu le signal...
Je viens d'acheter une maison avec un volet roulant de garage somfy dont le moteur est le METEOR CS 20/16.
Le boitier de réception ne semble pas avoir de bouton, il...
Commençons par le commencement !
Pourquoi avoir reprogrammé une Keygo suite à son changement de pile ? Cette manip est non seulement inutile mais également source...
j'ai des volets battants motorisés avec télécommande SMOOVE io.
tout allait bien jusqu'hier soir où la télécommande clignote bien mais les volets d'une chambre ne...
Vu que votre installation est récente, je vous conseille de faire intervenir votre installateur !
Si vous n'intervenez pas uniquement sur le moteur en question, vous risquez...
Commencez par changer la pile du smoove, si pas de résultat, suivez scrupuleusement ces instructions !
1) ouvrez le carter moteur pour accéder au raccordement...
Très franchement, au regard de l'état pitoyable de ce moteur, je vous encouragerais à le changer !
En historique de 9 ans de forum, votre moteur fait référence du pire de ce...
