Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • SYNAPSIA 1000 - Commande filaire & Boxe
    Bonjour, 1: Est-il possible de connecter une commande filaire pour ouvrir/fermer les volets battants sur la motorisation du SYNAPSIA 1000? (je ne trouve aucune information...
    Maro A.
    Maro A.
    Maro A.
    Bonjour, Ce moteur est radio, donc impossibilité d'un inverseur filaire. A ce jour aucune box n'accepte ce moteur ? https://forum.somfy...
  • reglage fin de course haut?
    Bonjour, J'ai un volet roulant dont j'ignore la marque: filaire sans vis de réglage. Depuis quelques temps il s'était décalé pour l’arrêt haut d'une 20 cm. J'ai tenté...
    Jean Claude
    Jean Claude
    Jean Claude
    Bonjour, Au vu de la tête moteur et de l'inter inverseur, ce n'est pas du Somfy...
  • CELLULES non fonctionnelles LS 400
    Bonjour, je viens de faire changer/réparer la carte électronique et le portail fonctionne(ouverture/fermeture). Par contre aucune détection des cellules. L'intérieur des...
    F T.
    F T.
    F T.
    A l'aide d'un contrôleur universel placé sur DC en contactant les 2 électrodes sur les 2 borniers 24/0v (1/2) de la cellule CR et sur borniers 3/7 du boitier...
  • panne sur sur portail somfy 400 ?
    Bonjour, un vantail s'ouvre le deuxième ne s'ouvre pas et bruit au niveau du portail ouvert sorte de soubresaut merci pour votre aide... Merci,
    marie françoise P.
    marie françoise P.
    marie françoise P.
    Pour ma part je crois avoir deviné qu'il s'agit d'un SGA4000. En tout cas merci au demandeur de n'avoir pas répondu à ma question sur ce point ! Aides-toi le ciel t'aidera...
  • keasy 10 fait disjonter
    Bonjour, depuis quelques temps(nous avons mis en moment pour trouver...) le différentiel disjoncte chaque fois que l'on actionne la fermeture du garage. se fait correctement...
    Ganivet
    Ganivet
    Ganivet
    Ok c'est l'interdif 30ma en tête de ligne qui tombe. Ce qui est curieux est que cela ne se fait qu'à la fermeture ? C'est un courant de fuite sans doute du à l'humidité ou à...
  • Moteur 1041389 vs 1240389
    Bonjour, Ma question est assez simple... J'aimerais savoir quelle est la différence entre les références 1041389 et 1240389. Merci beaucoup.
    R
    R
    R
    Absolument, les 2 iront, donc autant prendre le moins cher :-)...
    R
    R
    R
    Bonjour, Ces 2 moteurs sont en RTS et ont une puissance de 20Nm. Le 1er est vendu seul et peut remplacer un moteur Somfy alors que le second est vendu avec tous les...
  • Retrait provisoire sirene exterieure avec flash protexiom 50?
    Bonjour, En raison de travaux sur ma façade ,je dois retirer pendant plusieurs jours ma sirène extérieure avec flash (Protexiom 50)et je me demandais si je pourrais quand même...
    Jean Luc L.
    Jean Luc L.
    Jean Luc L.
    2133 / 5000
    Bonjour, Absolument, en retirant une pile vous pourrez continuer d'utiliser votre système...
    Ganivet
    Ganivet
    Ganivet
    Bonjour, Soyez précis, est-ce le 30ma qui tombe ou le disjoncteur qui saute ? Dans un cas c'est une fuite de courant et dans l'autre c'est un court circuit...
