J'ai signalé il y a qques mois le blocage d un volet roulant; j ai cru que ce n'etait qu'à température froide mais c'est bien "permanent".
Le volet monte si je...
porte de garage enroulable SOMFY. elle s'ouvre parfaitement ; mais en mode descente, elle s'arrête en position intermédiaire. pourquoi? faut-il changer les piles du...
commencez par changer les piles de l'émetteur XSE.
Si ca continue, supprimez l'émetteur du récepteur mural puis réaffectez-le.
Si ca continue, il y a un pb sur la...
Voilà je suite à un montage de portail somfy je désirerais avoir la même télécommande sur ma porte de garage de marque différente.
Avec le récepteur 1841022 rts...
La butée de rail de fin de course de la motorisation de ma porte de garage est fatiguée, elle a tendance à ne pas restée bloquée. Je ne trouve plus cette pièce ni une...
Le plus simple, et, c'est ce que j'avais fait, est de placer deux cales derrière chaque galet supérieur de la porte.
Vous les fixez au point mort haut sur les rails...
Votre moteur ne fourni pas de 24v indispensable pour l'alim du récepteur Somfy.
Il faudra donc un petit transfo 230/24v qui se raccorde sur 1/2 récepteur.
le...
J'ai changé les piles du transmetteur téléphonique il y a deux jours et ça clignote orange et on me dit que les piles sont faibles.
Y a t il un type de piles autres...
Bonjour, Je dois débrancher électriquement provisoirement(rajout multiprise) le transmetteur, y a t-il une procédure à suivre pour éviter que le système d'alarme ne se déclenche...
J'utilise une box connexoon pour piloter mes volets roulants depuis plusieurs années et j'en suis totalement satisfait. Je souhaite automatiser mon portail coulissant...
Je recherche une solution pour ne pas oublier de fermer ma porte de garage avant d'aller me coucher (ce qui m'est déjà arrivé...).
Je pense à 2 solutions :
- un...
mon fils à une caméra de surveillance exter avec laquelle il peut visionner sa porte de garage.
Il peut l'ouvrir et la fermer pour laisser entre et sortir le chien.
Et c'est...
