Je n'arrive pas a démonter le moteur de mon volet roulant. J'ai bien déclipsé l'integralité du tablier, retirer le circlips coté filaire du moteur mais rien...
j'ai une installation avec 3 volets roulants, installés en 2011, en mode filaire. Ils ont été modifié en 2014, via un système de télécommande, qui ne correspond à...
Ca ce n'est pas normal....?
Il faut bien définir quel bouton sert à quoi !
Ensuite, vous appliquez la manip vidéo.
Normalement, tout devrait fonctionner puisque les boutons...
Pouvez-vous 'indiquer où il est possible de se procurer un boitier nu de Télécommande Keytis NS 4 RTS
pour piloter 4 motorisations
Référence 2400576
Merci...
1) Bien entendu que la position du moteur ainsi que celle du tablier a une importance sur le rôle des boutons.
l'un deviendra FdCH et l'autre FdCB.
2) Pas bon.
3)...
je viens d'installer le kit SGS ESSENTEL sur mon portail, je ne trouve pas d'information pour le programmer avec l'application tahoma connect qui est sur mon ipad, le...
Bien sûr....! En RTS vous ne pouvez pas avoir l'état de la position.
Ce n'est d'ailleurs pas l'objet de ma question.
merci, si vous voulez bien y apporter une réponse.
le moteur tourne dans le vide, le pignon moteur est en plastique et 2 dents sont hs .il s’agit d’un moteur evolia 324 .
Est il possible de se procurer uniquement ce...
Je recherche une solution pour ne pas oublier de fermer ma porte de garage avant d'aller me coucher (ce qui m'est déjà arrivé...).
Je pense à 2 solutions :
- un...
Si vous voulez un smart, alors il faut le faire via ce capteur; https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html
C'est ce que j'ai...
J'utilise une motorisation de portail SGS 501.
Existe-t-il un moyen d'être averti lorsque le portail est en position ouverte ; feu orange ou signal sonore...
La seule idée que je vois pour l'instant est, placer un éclairage déporté assez intensif dirigé vers la maison.
je ne crois pas qu'il y a une tempo ?
Sinon...
J'ai un volet roulant qui ne s'arrête plus en position intermédiaire chaque Eté lorsque la température dépasse les 30°. Quand j'appuis sur la position arrêt il repart...
Si le moteur est bien du 50, alors il vous suffit de récupérer roue et couronne et ciclips sur l'ancien moteur;
la couronne et clipsée sur le cul du moteur, il faut...
