Notre porte de garage (volet roulant) fonctionnait avec une télécommande SOMFY RTS. Elle s'est cassée et nous en avons acheté une nouvelle Somfy Situo 1 RTS Pure II...
Une porte enroulable qui fonctionne via un Centralis Indoor ???? Vous êtes formel ?
Cet équipement n'est pas du tout destiné à cet usage !
Bref, essayez ceci...
suite a la non remise de la télécommande au moment de l'achat de ma maison, comment savoir quelle télécommande acheter , qui correspond au modéle de mon volet roulant...
La seule solution consistera à déposer un moteur pour le savoir.
Sur le tablier; Est-ce qu'il y ait écrit "powered by Somfy" ? Si oui, c'est déjà un moteur Somfy...
je suis équipé d'une vieille motorisation S7000 qui depuis quelques temps a un comportement étrange et ce, principalement la nuit.
En fonctionnement normal, si...
J ai un module rts qui commande des spots dans mon jardin en 220v commande par une télécommande.
Je souhaite ajouter sur le même canal l eclairage de mon spot...
Je viens de recevoir mon nouveau moteur de portail Freevia 400 en remplacement d'un ancien moteur défectueux.
Même forme, même gabarit, même crémaillère, même bornier...
Evitez de vous greffer sur le sujet d'un autre requérant.
La 1ère chose à contrôler est de vérifier que le moteur ne fonctionne pas sur accus, pour celà...
Bonjour, je dispose de deux stores fonctionnant sur batterie. Je voudrais programmer la télécommande Situo 5 RTS de façon à pouvoir agir sur chaque store (cela fonctionne bien)...
D'accord....????
Au dos de la Situo se trouve un bouton "prog" accessible par un trombone.
Quant vous appuierez dessus, un mouvement du store confirmera avoir reçu l'ordre...
Placer la Situo sur le canal pilotant le 1er store et faites un appui 3s sur prog = mouvement, placez la Situo sur le canal que vous affecterez pour le groupe...
