J'ai tenté d'associer ma tahoma sur la motorisation de portail. La tahoma et le moteur sont bien connectés mais impossible d'agir sur l'ouverture du portail. Cela...
Je crois comprendre pourquoi ca ne marche pas ?
Faites ceci, appuyez 2s sur prog au moteur, l'écran doit afficher "FO".
Puis, revenez sur Tahoma faire entièrement la...
Au vu de l'icone avec le "!", le portail n'est pas affecté.
La Keygo est uniquement affectée en tant que lanceur de scénario.
Vous avez raté qqs chose.
Essayez à...
Sur mon installation, des guides ressorts en plastique de couleur blanc sont installés. Ces derniers se déclipsent et sautent au bout de 3 à 4 ouvertures.
Merci de...
J’aurais besoin de 3 support de détecteur de mouvement Somfy, je n’en ai plus
Je vous remercie beaucoup de clarté assistance.
Bien à vous
Supposons que le portail est commandé par le gros bouton central de la Keygo.
Sur Tahoma; config, IO, ajouter, équipement, sélectionnez la Keygo, appui simultané sur boutons...
Il n'y a pas de réf correspondante, il faut adapter !
Selon le type de votre moteur , coulissant, bras, vérin, fouillez dans les notices en haut à droite et...
Je vous sollicite car le moteur de mon portail coulissant SOMFY FREEVIA 600 (3 ans d'utilisation) est en panne.
Suite démontage du moteur je me suis rendu compte...
