J'aimerai associer une télécommande avec ma porte de garage , mais je ne sais pas ou appuyer pour lancer l'association.
Porte de garage type volet roulant somfy +...
Je souhaite commandé ma gache électrique de portillon avec un 2400556. Quelle est l'intensité max que supporte chacun des 2 contacts secs de ce module ?
Merci...
Bien sûr que si que vous pouvez me répondre....
C'est contredire un avis qualifié en la matière qui est moins appréciable.
Je vous ai dit que ce RX n'est pas du tout...
Merci...
Si vous venez poser une question ici pour mettre en doute nos réponses, faites ce que vous voulez....
La garantie de votre RX sera directement mise en cause en cas de mauvais...
J'ai deux volets qui marchent ensemble avec deux télécommandes. En gros, je click sur une et descend l'autre aussi. Pareil pour l'autre (volet cuisine et cellier)...
Bonjour, JL
C'est çà ! Il faudra couper le jus sur l'un des deux VR pour faire la manip, puis sur l'autre.https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
Si l'installation comporte d'autres...
Bonjour, Je voudrais programmer la fermeture automatique, uniquement sur le mode piéton. Pensez vous que cela est réalisable.
Merci pour votre réponse
Je ne comprends pas bien la question ?
"fermeture auto mode piéton", celà veut-il dire que le portail est ouvert en piéton ? Si oui, la fermeture auto se fera...
A l'ouverture et à la fermeture le portail ralentis bien en fin de course seulement il force beaucoup trop sur les butés.
Existe t'il un réglage pour diminuer la force...
Pour un PVC, préférez le même montage que le mien, CàD à la verticale de la patte de fixation.
Pourquoi ne pas avoir choisi ce moteur ? https://boutique.somfy...
