Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Photo de la bague cassée moteur portail
    Voici la pièce qui est cassée du moteur. Vous trouverez mon détail sur un commentaire au dessus.
    Vanessa B.
    Vanessa B.
    Vanessa B.
    Ne créez pas plusieurs posts pour la même problématique, d'où un manque de suivi et d'incompréhension de la communauté. On ne vois toujours pas de photo ?
  • KIT de remplacement pour moteur de volet roulant
    Bonsoir à tous ! Aujourd'hui j'ai remplacé le moteur Somfy (une antiquité) de mon volet roulant de ma baie vitrée en utilisant le KIT de remplacement pour moteur de volet...
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Les fils ils sont où derrière le point de commande ? Si vous ne réglez pas les FdC selon le lien posé dans ma précédente réponse, ca ne marchera jamais !
  • Ajout porte garage sur Tahoma
    Bonsoir, Avant l'installation d'une Tahoma j'avais un garage comprenant 2 portes équipées d'électronique GDK700. En suivant la notice de la Tahoma, j'ai connecté mes 2 GDK700...
    Thierry D.
    Thierry D.
    Thierry D.
    Donc n'insistez pas, le moteur n'est pas affecté. Comme déja dit, si le test n'est pas suivi d'effet, le moteur n'est pas reconnu. Il faut trouver la cause..... Quelle...
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Sébastien....On veut vous aider ! mais pour celà donnez-nous les éléments utiles. Comment avez-vous pu régler les FdC (fins de courses) si le moteur ne remonte pas ? https...
    Thierry D.
    Thierry D.
    Thierry D.
    Bonjour, On va y aller point par point. Placez-vous devant Tahoma et appuyez sur la télécommande de la porte, réagit-elle ? Si oui, ouvrez la porte lorsque vous...
  • possibilité achat coffret seul?
    Bonjour Je dispose d'un portail battant motorisé sous CBX axovia rts ref 1841143. En faisant un petit nettoyage de mon armoire de commande, je me suis rendu compte que mon...
    Damien L.
    Damien L.
    Damien L.
    Bonjour, 100% ok avec Richy...! Une armoire Legrand ou autre aux dimensions requises fera parfaitement l'affaire...
  • Peinture complètement dégradée
    Bonjour, La peinture des moteurs est dégradée Les bras n’ont presque plus de peinture Peux-t-on changer les bras ? Merci de votre réponse
    Mario F.
    Mario F.
    Mario F.
    Bonjour, Votre moteur est un SGA qui n'est pas récent. C'est le coup classique des moteurs exposés plein Sud. Chez moi ca a fait exactement pareil sur mon S200 II et...
    Vanessa B.
    Vanessa B.
    Vanessa B.
    Bonjour, Pas plus qu'on ne distingue de "bonjour" "merci" et de formule non SMS.
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Bonjour, Donc c'est un moteur filaire ? Faites une photo de la tête moteur. Avez-vous validé les FdC...
  • porte garage enroulable et Rollixo Optimo rts
    Bonjour je viens d’acquérir une porte de garage Artens Premium avec centrale de commande rollixo optimo Rts. J’ai branché la centrale de commande comme la notice le stipule...
    christophe
    christophe
    christophe
    Bonjour Christophe, Tout d'abord heureux d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre et que le système fonctionne. Je voudrais mettre une chose au point; Dès le début de...
