Bonjour, je viens vers vous pour un problème sur une porte de garage( volet) axroll, celle ci a une panne intermittente, elle s arrete à la montée ou à la descente de temps en...
C6 = cellules occultées.
C'est donc normal que la porte stoppe.
Pour vérifiez, débranchez-les, paramétrez P2 = 00.
Si le défaut disparaît, changez les cellules.
https...
J'ai posé un YSLO FLEX RTS 2 P. Il a fonctionné correctement 4 à 5 fois, puis plus rien.
Après une première conversation avec un YELLOXS, nous sommes arrivés à la...
Sur la notice on demande de visser les support sur le portail avecde Diametre 8, peut-on mettre plus petit en diametre car je ne trouve que 6.3 max en diametre de...
Si vous ne trouvez pas de M8 en GSB....? Alors où les trouverez-vous?
Surtout pas d'inox...!!! l'inox est cassant. Il faut de la visserie électrozinguée...
Vous vissez sur un support ou de tôle creuse ?
Sur le portail il faut impérativement visser dans un support interne, taraudez à M8 et utilisez des vis à métaux...
On demande de mettre 4 vis pour tenir la chappe sur la porte de garage en diametre 6 par 30mm de long, en magasin je ne trouve pas de vis tete ronde autoforeuse de...
Bonjour depuis ce jour le battant droit de mon portail evolia acheté en 2018 ne fonctionne plus correctement .Arrivé à peu près à mi course, il n est plus entraîné et un bruit...
Ben dites donc....? Ca fait plaisir.
Sachant que le SAV Somfy est l'un des meilleurs que je connais, il est fort probable, voir même établi, que votre moteur ait été pris en...
Bonjour à vous,
Je souhaite installer une motorisation EXAVIA sur mon portail (portail Métallique ajouré Ht 1800 Lg 3500) et je souhaite avoir 2 angles d'ouvertures différents...
Oui pas de leds en direct sur le boitier.
Le relais standard convient, on peut aussi intercaler un capteur de luminosité pour que l'éclairage ne s'allume que le soir venu...
Bonjour, actuellement possesseur d'un visiophone V100+ d'un portail IOs et d'une Tahoma, est il possible de connecter mon visiophone à mon téléphone portable et ainsi voir mes...
