J'habite dans le 74 et je désire équiper 3 portes fenêtre de volet roulant électrique équipés Somfi et compatible Tahoma le tout sur mesure (rénovation). Pouvez vous...
Bonjour, je voudrais équiper mes volets roulants de domotique.
Je sais qu'il me faudra une box Tahoma mais que faut-il côté volets ?
J'en ai actuellement 5 à équiper et...
Je ne comprends plus votre question...?
Donc, vos VR ne sont pas à équiper, ils le sont déjà en IO ! Est-ce bien cela.
Si oui, la Tahoma sera idéale pour votre...
bonjour, est-il possible d'actionner l'ouverture et la fermeture avec le moteur GDK700 sans télécommande, en utilisant les touches A et/ou B? sinon cela implique donc d'avoir...
Lorsque j'utilise mon portail tout les jours, la temporisation de 30 secondes avant fermeture est très pratique.
Cependant de temps en temps je souhaite bloquer mon...
Surtout pas de carton devant les cellules !
La tension resterait active.
Lorsque le portail arrive en fin d'ouverture faites un appui sur la TC pour le stopper...
Quelle est la tension maximale admise par une télécommande telis 1 RTS old? Je désire utiliser une pile rechargeable LIR2430 qui a une tension nominale de 3,6V. Voila pourquoi...
Bonjour. Un de mes huit volets rts ne s’arrête plus en fin de course descente et ce avec la télécommande smoove. Mais s’arrête bien avec la télécommande telis 6. Que dois-faire...
Bonjour, je viens vers vous pour un problème sur une porte de garage( volet) axroll, celle ci a une panne intermittente, elle s arrete à la montée ou à la descente de temps en...
Si vous n'avez plus de réponse....C'est parce que aucun membre de notre communauté en a à vous fournir.
Patientez ici pour un éventuel contact d'un Yellow's...
Je voudrais savoir si je peux commander ma porte de garage depuis une box Tahoma. Je ne connais pas le nom/la référence du moteur Somfy qui permet l'ouverture et la...
Je souhaite piloter mon portail motorisé de marque BFT avec me Keygo IO associée à ma motorisation de garage DEXXO PRO.
J'ai donc installé un récepteur...
