Je n'ai plus d'action avec ma télècommande et le voyant rouge d'alimentation clignote sans arrêt et je n'arrive pas à réinisialiser l'ouverture et la fermeture merci.
Mon portail et ma porte de garage se sont mis a s'ouvrir sans intervention de ma part.
Après investigation j'ai fini par comprendre que la télécommande de mon...
PCK = "parce que" c'est du SMS interdit par les CGU.
Sofiane, la seule chose à faire est d'inviter tous vos voisins équipés en garage et portail Somfy RTS de faire une RAZ...
Je voudrais connaître la différence exacte entre le modèle exavia 500 et le modèle exavia star.
Est-il envisagé un nouveau modèle prochainement ?
Cordialement.
Bonjour, je viens de changer un moteur de volet roulant Ariane 6/17 Somfy LT50. 17 rpm 230v 50hz 90w ip44 4 mn, par un moteur meteor20/17 Somfy LT50 17rpm 230V 50hz il...
Passer d'un 6Nm à un 20Nm.....? Pourquoi ?
Danger pour la tablier en cas de perte des FdC.
Pour les FdC la seule manip est la suivante.
https://youtu...
Je souhaite automatiser mon portail dont les dimensions sont les suivantes : un grand battant de 183 cm, un petit battant de 110 cm hauteur 150 cm. Dimension entre...
Le plus important est de savoir si c'est des battants pleins ou semi ajourés.
Si semi ajourés, la division 2/3-1/3 pourra convenir, à contrario, non.
110 ca...
Bonjour à tous
Je possède des volets roulants à commande filaire inteo Inis uno que j’aimerais coupler à des micromodules Izymo shutter j’ai regarder la notice ça me paraît...
BONSOIR , suite à ma question ,j'apporte la réponse que j'ai découvert aprés reflexion et redémontage du rail .( motorisation DEXXO COMPACT RTS )
En fait la chaine était...
Qq chose de pas clair là....? Vous ne pouvez pas mettre le tampon en caoutchouc comprimé à 18mm + 1 tube de 15mm ! Il n'y aurait plus de place pour l'écrou M12...
concernant ma motorisation de porte de garage je souhaite acheter un gdk 700 rts dont les télécommandes sont des keypop 2. il me reste des télécommandes keygo...
Votre rail est donc neuf.
Changer un Dexxo Pro contre un GDK risque fort de vous décevoir !
Faites plutôt réparer votre carte.
Carte réparée + rail neuf...
Je viens d'acheter une maison (de 2020) équipée de 11 volets roulants Somfy smoove io avec chacun son émetteur io radio + une télécommande centralisée qui ouvre et...
La manip de FdC dépendra de plusieurs critères;
1) Y a t-il des butées sur la lames inférieure du tablier ?
2) Les fixations du tube au tablier sont-elles soit...
