bonjour
je voulais acheter une alarme somfy home +
mais le vendeur m'as dit qu'on ne peut pas la piloter avec un pc , seulement avec smartphone ,ceci est il vrai
merci de me...
Bonjour, j'ai 4 volets IO dans mon salon avec 4 télécommandes Smoove Origin Io. J'aimerais avoir une télécommande qui puisse actionner les volets individuellement (par exemple...
Vous ne pouvez pas enregistrer une télécommande de portail dans une T6...!
C'est le portail que vous pouvez enregistrer dans la T6.
Pour cela, il faudra procéder...
bonsoir
je souhaite acheter un visiophone welcomeEye touch de chez philips.
pouvez vous me confirmer qu'il est compatible avec la tahoma
d'avance merci
Bonjour à tous(tes)
Je souhaite connecter mes convecteurs de marque X.
Pour ce faire je ne sais pas quel est le plus approprié entre des interfaces somfy ou thermor. Je...
Je rencontre un problème bien connu avec un moteur DEXXO PRO 1000 IO (sans batterie) qui provient de la carte électronique.
Problème: ouverture lente aléatoire de la...
Maintenant il se peut que votre vendeur vous ai consenti une garantie de 5 ans ?
Pour cela il faut vérifier la facture, car la garantie Somfy ne pourra en aucun cas se...
Relisez bien....! Je sais encore ce que je dis !
Vous pouvez aussi attendre le passage d'un Yellow's qui devrait vous confirmer mes propos.
Quoiqu'il en soi, il faudra...
J'ai 2 questions en attente en attente du modérateur depuis 4 mois .... Questions simples qui peuvent se résumer à comment utiliser une carte SIM autre que celle...
Que voulez-vous dire en attente de modération ?
Votre question était-elle hors CGU ?
Vous pouvez utiliser une autre carte d'un autre fournisseur, mais il faut...
