Voici comment faire pour ajouter un témoin de l'état d'une alarme (Protexial dans mon cas).
Cette fonction n'existant pas de base dans les alarmes voici comment faire : il faut...
Depuis le montage de mes 9 têtes thermostatiques couplées avec ma Tahoma, je ne suis toujours pas satisfait de leur fonctionnement, leurs mesures sont toujours...
Tout à fait ok, c'est la complexité du smart qui en limite le nombre maxi à 20.
30 smarts basiques passent haut la main....
Il en est sûrement de même pour les vannes...
Je rencontre un problème domotique (HOME ASSISTANT) lors de la fermeture de 10 volets via des ordres passés à la TAHOMA.
Ceux-ci se ferment bien lorsque je lance...
Sur le dernier point je ne peux pas vous apporter de réponse n'étant pas dans le secret des Dieux.
Finalement je me suis bien accommodé d'une manœuvre décalée de 1mn.
En...
bonjour à tous et meilleurs vœux !
Je viens d'aider mon gendre à installer un Somfy Elixo 500-3S-IO.
tout s'est relativement bien passé, apprentissage, cellules etc. sauf le...
Bonjour j’ai un module centralis Pour l’ouverture et la fermeture de mon garage, j’ai un souci avec mon voisin qui exactement exactement la même chose le même module avec la...
Bien....Voilà ce que vous allez faire.
je suppose que vous avez d'autre points de commande affectés à votre moteur?
Si oui, retirez la pile du Centralis et venez ensuite nous...
Bonne année à vous tous également,
Sur la notion du volume de 8, franchement je n'ai aucune explication rationnelle.....
C'est comme le nombre maxi de 20 smarts...
je n'ai jamais contourné le pb.
Mes scénario se composent d'ordre envoyés sur chaque volet à 1mn d'intervalle.
je pense que oui, la trame est différente selon la source...
Ce phénomène est généralement constaté lors d'une commande groupée via Tahoma sur un volume d'au moins 7/8 volets.
J'ai exactement le même pb, et, après pas mal...
Lors de la sortie de ces vannes, Somfy m'avait demandé de les tester à fond et de le leur faire un rapport.
Ce qui fut fait qqs semaines plus tard.
Parmi...
