je possède une alarme complète protexiom de 2011 donc RTS, j'envisage d'acheter une box tahoma et je me demandais si je pourrais supprimer la centrale protexiom et...
Bonjour j’ai un module centralis Pour l’ouverture et la fermeture de mon garage, j’ai un souci avec mon voisin qui exactement exactement la même chose le même module avec la...
Vous ne pouvez pas changer une fréquence intrinsèque à un moteur.
Ce qu'il faut faire et changer le codage radio, pour celà, il faudra faire une RAZ totale sur...
bonjour à tous et meilleurs vœux !
Je viens d'aider mon gendre à installer un Somfy Elixo 500-3S-IO.
tout s'est relativement bien passé, apprentissage, cellules etc. sauf le...
J'ai acheté un nouveau moteur Evolvia 400 car le précédent HS .Nous venons seulement de le changé, monté par un électricien .Le portail fonctionne correctement 2, 3 fois de...
Comme se règle la course d'ouverture ? il y a t'il une butée mécanique ?
mon portail s'ouvre à fond sans que je ne puisse le rgler.
merci de votre aide
J'envisage d'acheter une box Tahoma pour piloter mes volets en IO
En revanche, ma baie vitrée dispose d'un interrupteur filaire (voir PJ). Par quoi faut-il le...
Sur ce VR filaire il faudra poser un récepteur IO Izymo https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo
Et un smoove IO https...
Le vérin M2 démarre qq secondes après M1 et normalement s arrête après pour assurer le bon recouvrement des vantaux. Souvent M2 s arrête en même temps que M1, ce qui fait que...
ben....Je viens de vous le dire !
En affectant les D.O, ceux-ci deviennent des indicateurs d'état, en affectant les DM ceux-ci deviennent des indicateurs de présence.
Celà...
