Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Distance A
    Bonjour Je cherche à motoriser mon portail battant par un mécanisme à bras articulés. Sur vos abbaques la distance A (distance entre le plan interne des piliers et le plan du...
    michel B.
    michel B.
    michel B.
    Bonjour Michel, Pour nous répondre en restant dans le même sujet merci de cliquer sur "répondre". D'après vos souhaits, le moteur à bras suivant conviendra; https...
  • kit de remplacement électronique pour connection passeo 600/visiophone V500
    Bonjour, je souhaite pouvoir connecter sans fil un passeo 600 avec un visiophone V500. Il semble qu'il y ait 2 possibilités: -soit ajouter un Récepteur portail / porte...
    Fabien R.
    Fabien R.
    Fabien R.
    Bonjour, Mieux encore.....Certains, comme moi je l'avais fait, dépose le circuit du RX et le place sous le capot du moteur...
  • Compatibilite GDK 700,?
    Bonjour Le GDK 700 est-il fait pour une porte basculante débordante avec portillon Merci pour vos réponses
    Alain T.
    Alain T.
    Alain T.
    Pas de quoi. J'ai ce moteur avec rail à courroie depuis des années, super produit...! par contre, avec une sécu portillon l'accus est inactif, donc pas d'accus de secours...
    Alain T.
    Alain T.
    Alain T.
    Non, il faut un moteur avec sécu intrinsèque. par ex; le Dexxo pro RTS https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io.pdf Voyez P7 fig21, le contact portillon se...
  • Yslo problème de moteur
    Bonjour ça fait quatre ans que je possède ses moteurs Yslo sans avoir aucun problème depuis Mais aujourd'hui mes volets emets des Bips sans se fermer et s'ouvrir entièrement au...
    DANY D.
    DANY D.
    DANY D.
    point
    Bonjour, Combien d'Yslo avez-vous et sur ce nombre combien d'Yslo bipent ? Ces bips sont-ils venus subitement sur tous les Yslo incriminés ou sur l'un après l'autre...
  • led éteinte sur freeroll ese?
    Bonjour, La led sur le boitier repère 5 s'est brusquement éteinte, la porte de garage ne fonctionne plus,j'ai débranché la barre palpeuse et changé les piles, sur celle-ci un...
    Michel F.
    Michel F.
    Michel F.
    3443 / 5000
    Bonjour, Essayez de sortir l'émetteur palpeuse du Freeroll puis réassociez-le. Vérifiez que tous les branchements sont corrects car un allumage brusque de la led indique une...
    Alain T.
    Alain T.
    Alain T.
    Bonjour, Ce moteur ne comporte pas de sécu portillon. Donc, en cas de mauvaise fermeture du portillon, c'est la casse...
  • Keygo io fait monter la porte puis ne commande plus rien
    Bonjour Ma porte de garage ne fonctionnant plus, j'ai fait intervenir un professionnel. Il a remplacé la moteur (718€). Comme ça ne fonctionnait toujours pas il m'a dit que ça...
    Thierry H.
    Thierry H.
    Thierry H.
    Voyez P6/7 notice. https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io...
  • Possible de convertir des volets RTS en IO sans rempalcement total moteur ?
    Hello, Mes 8 volets sont en RTS commandés par des TELIS, et je souhaiterai les équiper du protocole IO afin d'avoir des possibilités infinies pour les scénarios etc...
    fouad
    fouad
    fouad
    étant dans votre situation j'aurais aussi aimé...
