Je viens de faire une triste expérience en installant un portail coulissant de marque JARDIMAT vendu par Lapeyre. La traverse inférieure est trop basse. la...
Mais Monsieur.....Pourquoi ne pas avoir demandé une crémaillère à fixations basse qui est gracieusement échangée dans ce cas de figure ?
Consultez le forum, cette...
Je vous explique, j’ai un moteur ELIXO 500 3S IO que je viens de mettre en route, sauf que le phare ne s’allume jamais ..... aucune tension au niveau des...
Il faut éviter de rentrer dans le jeu de ceux qui insultent le SAV Somfy...!
Je n'aime pas particulièrement Somfy pour diverses raisons, mais en tout cas je serais toujours...
Bonjour un de mes moteur evolvia 400 acheté en 2013 tourne dans le vide en démontant le capot je me suis rendue compte que le pignon en plastique est cassé l'autre moteur...
Bonjour Odile,
Votre moteur entre dans la série "pignon plastique" <2014.
A ce titre vous pouvez prétendre au kit de remplacement gratuit des deux cloches moteur...
Je cherche à motoriser mon portail battant par un mécanisme à bras articulés.
Sur vos abbaques la distance A (distance entre le plan interne des piliers et le plan du...
Afin que je puisse vous répondre précisément faites un dessin reprenant les cotes précises.
A = axe gond/arête pilier.
Gonds : axiaux ou déportés ?
Quel moteur...
Ma porte de garage ne fonctionnant plus, j'ai fait intervenir un professionnel. Il a remplacé la moteur (718€).
Comme ça ne fonctionnait toujours pas il m'a dit que ça...
Si vous avez un émetteur c'est que vous avez une palpeuse ?
Si oui, précisez son modèle, résistive ou optique.
Faites-moi une photo de l'émetteur ouvert...
J'ai un problème avec mon portail Evolvia 400.
Un des deux battant ne s'ouvre plus, il commence à s'ouvrir et s'arrête, arrêtant par la même occasion l'autre...
Non.....pas comme ca les photo.
une photo de la vis jaune prise d'en face et une photo du boitier vue sur l'étiquette en ôtant l'accus de secours.
Avez-vous la...
J’ai un moteur de porte de garage (non Somfy), relié à un interrupteur.
Que puis je rajouter (émetteur? Récepteur?) comme pièce Somfy pour le commander à distance et...
Sauf à être mal réveillé, je dois prendre cette remarque comment ?
"Je constate que V Rod a bien pris sa cuillerée de sirop de patience ce matin, quel bonheur...
