Bonjour et très bonne année à vos équipes,
j'aimerais installer la crémaillère sur mon portail or j'ai 2 problèmes:
Problème 1: Le montant vertical du portail est décalé...
En mécanique on se moque de l'esthétisme.
Il faudra adopter la solution qui permet de centrer le pignon sur la crémaillère !
Pour la question 2 c'est ok, dès...
Mon souhait:
De nuit, j'ouvre la porte d'entrée et la lumière intérieure s'éclaire.
Quel modele de détecteur IO me faut-il ?
(Sachant que je ne veux pas installer...
J'ai un problème avec mon portail Evolvia 400.
Un des deux battant ne s'ouvre plus, il commence à s'ouvrir et s'arrête, arrêtant par la même occasion l'autre...
Je vous explique, j’ai un moteur ELIXO 500 3S IO que je viens de mettre en route, sauf que le phare ne s’allume jamais ..... aucune tension au niveau des...
On a tous compris que votre passage sur ce forum n'est dicté que par l'agressivité et le désir de se "faire" du Somfy.
Pour cela vos réponses n'offrent aucun intérêt...
Le SAV c'est à votre vendeur/installateur de l'assurer, ne vous trompez pas d'adresse par simplicité.
Sachez que sur ce forum en général on constate que les utilisateurs...
J'ai acquis une motorisation à vérin, pour mon portail battant, Exavia 500 en 02 2019.
A ce jour les vérins ne sont plus assez puissants pour fermer les portes qui...
Tout d'abord arrêtez de me parler comme si j'étais qq un de chez Somfy !!!
J'ai consacré beaucoup de temps à vous expliquer ce qui n'allait pas dans votre...
Les cellules n'ont rien à voir dans l'ouverture.
Quel âge ce moteur ?
pour décraboter en manuel il faut forcer un peu sur la clef jaune tout en gigotant le bras...
Mon souhait:
