Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • batterie portail evolvia 400
    où puis je trouver une batterie pour un portail evolvia...
    Lionel F.
    Lionel F.
    Lionel F.
    tatie Lucie dit que le monde sourit à qui est poli. https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html
  • Programmation moteur somfy io et telecommande bft
    Le voyant de la barre pulpeuses est rouge et fix, changement de la pile lithium somfy, le voyant est tjs fix, la porte de garage se ferme uniquement en restant appuyé sur le...
    Caroline C.
    Caroline C.
    Caroline C.
    point
    déja on dit "bonjour". Vous ne pourrez pas affecter une TC BFT sur un automatisme Somfy ! je vois que vous avez un récepteur BFT sous le Somfy, c'est sur ce dernier qu'il...
  • Changement de carte sur Elixo 3s
    Bonjour, Je viens de changer ma carte électronique sur mon Elixo 3s IO. J’ai un affichage étrange Oo , je n’arrive pas à avoir autre chose J’ai tout débranché tout...
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Bonjour, Avez-vous réussi à affecter les télécommandes ? Est-ce une carte neuve ou réparée...
  • remplacement de boitier CENTRALIS UNO RTS 154195A00
    Ma maison est équipée de plusieurs commandes de volet-roulant CENTRALIS UNO RTS ref:154195A00 qui sont en panne. Il me semble que cette commande n'est plus fabriquées, par...
    bruno F.
    bruno F.
    bruno F.
    Voici la notice, comparez les branchement. Selon moi il ne devrait pas y avoir de pb. CdL https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=39008
  • Comment reprogrammer fin de course motorisation SGA6000
    Bonjour à tous, j'ai un petit écart entre les vantaux lorsque mon portail est fermé. Le vantail de droite est bien contre la butée alors que le vantail de gauche ne plaque...
    Michel J.
    Michel J.
    Michel J.
    Bonjour, Les FdC ne se dérèglent pas ! Vérifiez que rien n'est desserré; par ex : pattes de fixation au battant, moteur sur pilier, etc.... Faites-nous une photo en vue...
    bruno F.
    bruno F.
    bruno F.
    Bonjour, Est-ce ce modèle que vous recherchez ? https://boutique.somfy.fr/centralis-uno-rts.html...
  • Régulation chauffage domotique ?
    Bonjour, J'ai une grande maison (3 niveaux) avec plancher chauffant et PAC (Toshiba Estia x 2 en paralèlle) je désire réguler le chauffage par les têtes thermostatiques sur les...
    Jean Pierre D.
    Jean Pierre D.
    Jean Pierre D.
    Ok, n'hésitez pas pour la mise en service. Avant de les poser, il faudra étalonner les offset. Vous posez les vannes dans une pièces avec un thermomètre. vous affecter les...
  • chronis io ?
    Bonjour je me pose la question quelle est le paramétrage d’origine de la « chronis io » en mode automatique et en mode simulation de présence merci de vos réponses
    christian P.
    christian P.
    christian P.
    Bonjour, je comprends mal votre question ? Ce que je peux vous dire d'après ce que je crois comprendre à votre question, est : En mode auto il n'y a pas de paramétrage...
