Mon volet électrique fonctionnait parfaitement bien. Un soir je l'ai descendu à mi-course comme d'habitude, et le lendemain matin, quand j'ai voulu le remonter, il n'a...
Je dois changer mes interrupteurs Sensu selon les photos en pièce jointe car je souhaite avoir un contrôle centralisé de tous mes volets. Est ce que si j'achète la...
Bonjour à toutes et à tous;
Pouvez vous me dire sur quelles bornes brancher le câble venant de la platine de rue du WecomeEye connect sur le moteur. Bornes 5 et 6 ?
J'ai...
Les bornes 5/6 (start) sont un contact sec, ne surtout pas envoyer dessus une tension de gâche électrique....!
Le contact sec No/Com de la platine viendra donc...
Bonsoir, j'ai cette motorisation depuis l'été 2019, ce soir mon portail ne s'ouvrait pas. A l'action de la télécommande,j'entends un ronronnement au niveau du vérin puis un...
Les cotes sont bonnes.
Contrôlez les deux vérins avec une petite batterie de perceuse;
Il faudrait faire une RAZ puis tout reprogrammer et faire un auto...
J'ai une grande maison (3 niveaux) avec plancher chauffant et PAC (Toshiba Estia x 2 en paralèlle) je désire réguler le chauffage par les têtes thermostatiques sur les...
Bien sûr que vous pouvez retirer les vannes sans risque d'inondation :-)
par contre, vanne retirée = circuit ouvert à fond.
Combien de vannes vous faut-il...
Mes volets roulants somfy ne sont pas reconnus par la boxe somfy... que faire?
Je pensais que ce serait rapide d'utilisation, en fait c'est très compliqué avec...
Essayez cette dernière manip;
Appui 3s sur prog du smoove = V/V
Lancez la recherche dans Tahoma "sans TC".
Si ca ne fonctionne toujours pas, contactez Somfy...
Je suis novice dans le domaine domotique... Nous venons de placer des volets io (type S&SO-RS100 io) commandés par télécommandes smoove io. Je n'ai pas eu de...
Bonjour.
J'ai 5 Volets roulants de 2009 avec moteur OXIMO IO de 2009 avec SITUO AM IO Pure.
Impossible de connecter ces moteurs à la Tahoma.
Pouvez vous me donne rune astuce...
