Je souhaiterais piloter mes volets battants ancienne génération depuis une box tahoma et pour cela il me faudrait y intégrer des modules à 2 contacts secs (à connecter...
Oui, dans ce cas ce module ne convient ;-(
Il ne gère pas deux moteurs et encore moins un recouvrant, de plus, c'est uniquement en 230v.
Bonnes recherches
Bonjour, cela fait 3 ans que j'ai mon visiophone V200 qui fonctionne très bien, il ouvre parfaitement ma gâche électrique en appuyant sur la clé.
Depuis 15 jours cela ne...
Bonjour, j'ai acheté la clef Z-Wave pour TaHoma (Référence 1822492) pour ajouter cette compatibilité à ma Box SOMFY. Je viens de mettre en route mon Thermostat HELTUN pour...
A ma connaissance votre produit z-wave n'est pas compatible.
https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_octobre_2020.pdf?contentid=442583...
La gâche fonctionne via du 12v pas en contact sec.
mesurez si il y a du 12v sur la sortie gâche de la platine pendant qu'une personne appui sur la touche...
je possède un écran de projection PRO COLOR SCREEN équipé d'un moteur SOMFY. Le moteur vibre dans les deux sens mais ne tourne pas. Je suppose que le condensateur est...
Bonjour à tous
Sur le site la box tahoma à pour réf 2401354, est elle identique que celle vendue par Sonepar (mon fournisseur pro) ayant la réf 1811478 ?
D’avance merci pour...
Bonjour, sur la notice de pose il est indiqué de poser la motorisation en face du pilier, légèrement décalé de 25 mm environ.
Est il possible ou quelle est l incidence de...
Le décalage latéral est en fonction de la position de crémaillère afin que le pignon attaque en plein milieu.
Le décalage longitudinal n'a d'importance que la...
Bonjour depuis quelque jour ma porte de garage bloqué aux bout de 10cm à l’ouverture puis en appuyant de nouveau sur la télécommande à partir de cette même position le portail...
Oui, c'est un Rollixo RTS.
Que fait-il à l'extérieur ?
Il faudra supprimer le récepteur XSE de la barre palpeuse, puis, le réaffecter. Voir notice P12 https://service.somfy...
J'ai motorisé mon portail de 4.8m avec EXAVIA STAR. Ça fonctionne très bien mais j' ai remarqué qu' en fin de course ouverture,après arrêt du moteur les vantaux avait...
Non, si l'ouverture est >90° ce n'est pas important tant que les vérins ne tapent pas les battants et que les battants ne tapent pas les piliers.
Il faudra sûrement agrandir...
